Dumpljud.
Smurfen
Namn: Pjerre Gustavsson
Kör: Ford Escort Cosworth -93
Dumpljud.
Inlägg av Smurfen »
Vad är det som ger fordar deras kvittriga dumpljud?
Vi har spekulerat lite och inte kommit fram till något speciellt.
Johansson
Namn: Linus Johansson
Medlemsnummer: 67
Inlägg av Johansson »
Vad har du för dump?, det är inte så att den är för hårt spänd så den inte öppnar riktigt?. Då slår luften tillbaka mot impellern på turbon och då får du ett kvittrande ljud.
//Linus
FORD CLUB SWEDEN
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Inte för hårt spänd. Alltså cosworth bilar brukar ju låta lite skumt..
Jag vet inte vad det sitter för dump men på låga varv så pyser den bara ut luften som en gammal saab... Men vid högre ladd så får den lite kvitter..
Men det låter inte som när min dump pajja på min gamle volvo turbo och jag fick åka hem pluggad. Då hördes det ju att den slog tillbaka mot turbon. Vore det fallet så borde polarens turbo ha pajjat eftersom han åkt med sin dump i 4 år med 1.6 i ladd utan problem. Så ut borde luften gå.
Annars så borde den vara för liten så att all luft inte hinner ut och att viss av den går tillbaka till turbon.
Johansson
Medlemsnummer: 67
Det är väl extern wastegate på din bil? den kan nog bidra med lite ljud också.
//Linus
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Har suttit och tittat runt lite på tuben och jag tror nog att det är för liten dump om det inte är så att den är dubbelkolvad som gör att det fladdrar i den.
Polarens sierra låter likadan och han har inbyggd wastegate...
Öppen gör ju bara att det fräser vid belastning..
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
Alla jag har haft och åkt med med bailey på Ford låter som canariefåglar tror även min blitz gjorde det ;p
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
