soppa pumpen
skummgubbe
soppa pumpen
ska inte soppa pumpen gå på så fort man vrider 1 eller 2 steg på nyckeln????
- Big Al
- Namn: Alexander S
kolla så inte styrboxen sitter löst ... hade det problemet då ville den inte starta ... provade tamefan allt körde ström rakt på pumpen och den fungerade då tog ett antal timmar innan man fann problemet :P
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
skummgubbe
- Big Al
- Namn: Alexander S
själva kontakten var inte helt intrykt på ena sidan så all el funkade typ förutom pumpen
- Henka_Fga
- Namn: Henrik Pettersson
- Kör: Escort Cossie -93, Passat TDI 4M -12
Re: soppa pumpen
Har du en större soppapump än orginal så kan den mycke väl dra så mycke ström att kontakterna är underdimensionerade och brinner sönder.
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
HeNkA
Escort RS Cosworth
Sierra RS Cosworth
skummgubbe
- Big Al
- Namn: Alexander S
nja inte direkt kolla bara i säkrings dosan där sitter reläerna
skummgubbe
- Andreas
- Namn: Andreas Andersson
- Kör: Sierra
Originally posted by Big Al
nja inte direkt kolla bara i säkrings dosan där sitter reläerna![]()
Relä till pump och spridare sitter under/bakom handsfacket, typ där "kardantunnel" och torpedvägg möts.
Om det inte är bytt tidigare så brukar det vara två gula relän varav ett är till spridarna, det som är till pumpen har följande färg på kablarna.
30 röd,
87 svart-röd,
85 blå-grön,
86 blå svart.
/Andreas
JaXXuSinc
