uppmätning av volt till pumpen?
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
tjena...
hur många volt ska det vara fram till soppapumpen på en cossie rwd?
sedan när man mäter är det när man kommit till 2/3 med nyckeln som strömmen ska komma fram?
ha det/Nikke
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Gissning 12 volt? Och när tändningen är på ska det komma spänning till pumpen ja.
Mvh F
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
ingen som vet?
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
kan till 99% säkerhet säga att det ska vara 12v till pumpen :)
och att det stämmer de du säger om nyckeln
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Andreas
Namn: Andreas Andersson
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Har du fräscha kablar så är det över 12v, hade kring 11v på min så jag drog nytt och fick 12,5v :)
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
ok....
men vad för ström ska det vara som man drar dit då funkar det med typ vanlig tändningström alltså typ den till stereon eller likande...?
annars kan man väl dra en som ligger på permanent om man har en switch vid sidan av?
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Andreas
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Så här gjorde jag (fritt från minnet)
Knipsade kontaktdonen på gamla kabeln.
Drog upp den i reservhjulsbaljan samt förlängde kablaget en bit.
Satte dit ett relä så att gamla kablaget agerar styrning.
Drog ny grov kabel från batteri via det nya relät och vidare till pumpen.
Nu bytte jag samtidigt till en 044 pump så jag skulle ju ändå knipsa av dom gamla kontaktdonen, men gör man inte det kanske man vill fundera ut en annan lösning för dom behövs ju om man använder standardpumpen.
Vet inte om det är så här man bör göra men jag ville inte pilla alltför mycket med orginalkablaget framme i bilen, lät orginal bränslerelä sitta kvar.
/Andreas
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
gör som Andreas skrev, ta inte ström från stereo kablarna för pumpen drar för mycket ström för det och då finns det risk för problem
Andreas
Kör: Sierra
Inlägg av Andreas »
Glömde skriva att jag satte en säkring vid batteriet men det förstod ni säkert.
Davve
Inlägg av Davve »
Har man en fet strömkabel till massa stereojox i skuffen borde det funka fint och snylta lite kräm från den eller ??
Kanske blir lite störningar i ljudet av soppapumpen iofs ?
MVH: Davve
Slutfordat...
David
Inlägg av David »
det ska funka utmärkt
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Ja pumpen kan ge störningar i stereon
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
elbitarna verkar vara för komplicerade för mig så jag får hoppas på att den ger rätt ström direkt...:)
eller det kanske inte är så svårt som det låter?
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
bmwpower
Namn: Håkan K
Annars så dra du bara kablar direkt från batteriet för att kolla så att det fungera
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
mm men pumpen ska väl gå till nån switch som slår av när den pumpat upp trycket eller?
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
