Bilen startar inte.
Cossie_sl00p
Bilen startar inte.
Inlägg av Cossie_sl00p »
Igår tog jag fram bilen för första gången på 5mån.
Jag startde upp den direkt med hjälp av startkabalar, inga problem.
Åker iväg med bilen för att fixa lite, gör en resa på ca5-6mil, 2km innan jag är hemma igen så ligger ja på en 50väg och den helt plötsligt dör, precis som den gör vid soppatorsk. Stannar vid vägkanten och kollar,
bilen vill inte hoppa igång, står bara och tuggar.
soppa kommer, lukar rejält.
Jag testade med ett löst tändstift och körde direkt ifrån tändspolen, resultatet blev ENDAST en gnista, hur mycket jag än matade, den gnistan kom precis när jag vred om nyckeln.
Det är en MSDspole jag har: kan den vara paj eller är det nått annat tro?
mvh markus.
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
tror inte på tändspolen, kan vara tändmodulen.
Samba här på forumet hade exakt samma fel på sin bil och då var det lamdasonds kabeln som hade kommit emot avgasröret och smält sönder.
Kan vara värt att kolla.
Cossie_sl00p
Okej, jag kollade den kabeln, men den ser bra ut.
jag åkte och kollade bilen nu precis, batteriet var näst intill slut.
Men jag testade att vrida om nyckel, och jo den hoppade igång på de lilla kräm som fanns, nu är frågan, varför dog den bara, och varför hoppade den inte igång igårkväll. har det nått skumt med att den stått stilla, sur kanske?
David
Inlägg av David »
konstigt, kolla avståndet mellan vevaxelgivaren och att den sitter ordentligt. avståndet ska va 0,7mm har jag för mig.
Låter som om något skulle va glappt
Martin
Namn: Martin Malmsten
Medlemsnummer: 54
Inlägg av Martin »
våran VOLVO 460 gjorde samma sak! generatorn som va paj.. så den gick ändan tills batteriet va slut sen dog den...
så KOLLA GENERaTORN!
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
han har ström... startmotorn funkade...
X-ordis FMCS
Cossy_Calle
Namn: Carl-Johan Andersson
Kör: RS Ford
Inlägg av Cossy_Calle »
Det är inte bateriet som är kass då har varit ute för samma sak och då var det batteriet så det är ju värt att prova.
//Calle
________________________
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
//Calle
Originally posted by vad är lustgas?
han har ström... STARTMOTORN FUNKADE...
X-ordis FMCS
Cossy_Calle
Kör: RS Ford
Generatorn funka på min med fast bateriet var boven i det falet
vet inte hur det hängde i hop med den blev bra med ett anat batteri.
//Calle
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
kan ju bara ha varit generatorn som fick krupp ett tag..då dör ju bilen som vid soppatorsk...sen kan den gå igång igen..men kolla iaf laddningen och remmen.. :P
