irx450 WG klocka
Cossierolle
Namn: Roland Backman
Kör: Sierra Cossie -92
irx450 WG klocka
Inlägg av Cossierolle »
hej!
ni som kör med IRX-450 på era cossys, hur har ni löst det med WG klockan? eftersom man måste vrida turbon i ett visst läge för att få den att passa så passar ju inte WG fastsättningen på kompressorhuset så man får staget rakt mot wastegaten..? jag måste göra staget så det ser ut typ som ett "S" :rolleyes:
Jag var över till turbocenter och mappade den i förra veckan och dom påpekade att det måste åtgärdas för att få stabilare laddtryck.
så om nån har bild på hur ni har löst det vill jag gärna se.
mvh. Rolle
A Naturally Aspirated car is a car with never-ending lag.
Stiggen
Namn: Jocke
Kör: Escort RS Cosworth / sierra cosworth 4x4 / Sierra Cosworth RWD
Inlägg av Stiggen »
Är det inte bara bygga ett nytt fäste för wastegate klockan?
Escort Cosworth
Sierra Cosworth 4x4
Sierra Cosworth RWD
Cossierolle
jo det vore ju allra bäst, men då det är så jäkla trångt där så jag tänkte bara kolla hur nån annan har löst det. så en bild är uppskattad.
