Läckage Ford KA -97
bewa
Namn: Bertil Wallin
Kör: Ford KA -97
Läckage Ford KA -97
Inlägg av bewa »
Hej. Jag undrar hur dräneringen från luftintaget under vindrutan fungerar? Brukar väl var dräneringsslangar i nån ände som går ner och ut innanför nån av framskärmarna? Anledningen är att vattnet rinner rätt in i kupén på passagerarsidan, vid skarven som syns långt upp under airbag och dylikt. I motorrummet sitter det ett plastlock precis där det rinner in ( även när bilen står stilla). Då det är jäkligt trångt under instrumentbrädan, vore det ju kanon om det är nån slang som är igensatt. Precis där locket sitter är det givetvis rostigt, så det är inte så konstigt om det rinner in. Nån som haft samma problem? När det regnat rejält och man öppnar passagerardörren så rinner en rejäl stråle ner på marken från framkanten på dörren?
Insåg att jag inte skulle kunna täte från insidan pga trängseln, och utifrån är det ju så rostigt att det inte finns nåt klet som fäster heller. Nu sitter en rejäl tras inklämd under brädan och tanken är att den ska bytas regelbundet innan vattnet rinner ner på först främre golvet och sen bakre. Har haft en fin bassäng en gång.:)
Tack för tips.
BeWa
Ja dessa vagnar är inget under av genomtänkta konstruktioner där uteslutande designen gått före i allt...
Men har ändå för mig att det ska sitta någon form av dränering från detta dike som det vore det bästa att få till innan vattnet tar sig in.
