Motorfärger
- reik
- Namn: Rikard
- Kör: Sierra Cosworth 4x4, Impreza GT, Volvo XC70
Motorfärger
Tjenamors!
Undrar vad det är för skillnad om det är det vill säga på dom olika cosworth motorerna??
alltså man hör ju hela tiden "någon" säga att
-Jag har den "gröna" motorn. o.s.v.
Finns det någon skillnad mellan ; grön, blå, röd??
Tack o hej!
Tack o hej!
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Den sk röda motorn har ett svagare 205 block som inte klarar lika mycket effekt som 200blocket. den har även en annan topp med större förbränningsrum samt en annan turbo (marginellt).
den har även ett annat grenrör en dom andra motorerna, detta är mycket bättre.
Den gröna motorn har ett starkare 200block och som sagt var en annan topp med mindre förbränningsrum det är utrustade med andra kolvar för lägre komp. kompressionen är lika i alla cossie motorer, dessa toppar är bättre vid trimmning då man har lättare att montera vassare kammar i dom.
grenrören är mindre i 200motorn=snabbare respons men mindre effekt, dom har även lamdasond och knacksensor, detta saknas på 205motorn
Den blåa motorn är identisk med den gröna men har en större turbo och en annan styrbox som dock passar den gröna motorn.
Den röda motorn sitter i sierra 86-89 = alla rwd bilar
sen finns det hybrider i Italien 90-92 dessa har 200block men inte katalysator och lamdasond( röd ventilkåpa)
den gröna motorn sitter i sierra 90-92 och har katalysator
Den blåa sitter i Escort 93-94,
1994 kom en annan motor som har ett fordsprut (om jag inte minns fel?) man ser skillnaden på toppen som saknar synliga tändkablar, dessa motorer har en mindre turbo än alla dom andra motorerna för snabbare respons.
94- är dom mest svårtrimmade pga styrsystemet.
- cossiehenke
- Namn: Henrik Wikström
- Kör: Japansk Premiumbil !
- cossiehenke
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Angående kambyte så beror det på att det finns ingutninar i toppen som man måste slipa bort i toppen på rwd.
Jag har gjort iordning en preppad rs500 topp och såg detta,
jag provade montera ett par 280graders kammar detta gick inte utan att det tog i.
det var absolut inga problem med 4x4 toppen.
det finns inte någon sk (blå motor orginal i sierran)
den kom till Escorten då den skulle homologiseras(kan ha stavat fel).
sen kan man måla ventilkåpor i alla färger(se bilsport nr 8 på Taunusen som Jag har varit med och byggt) min ventilkåpa var grön sen silver, och nu Blå.
ps granada rules men bara med respirator;)
- reik
- Namn: Rikard
WWWWRROOOOoooommhh!
Jag är så stolt över min bil... hehe
Finns det något sätt man kan kolla det på? alltså vilken färg den "igentligen" har? kännetecken?
OLLE!
Du skrev att det var en "blå" motor i sierran.. menar du den jag köpte?
toppen är ju röd-lackad...
Tack o hej!!
Glömde - Leverpastej!
OLLE!
Tack o hej!!
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Re: glömde!
Originally posted by reik
Min bil är en 4x4 sierra 90.. men motorn är -92..
ALLTSÅ ÄR DET EN GRÖN MOTOR I MIN???
TROTS ATT DEN ÄR IMPORTERAD!??!?!???
Var inte din sv.såld sa du ?? Är det bytt maskin i den eller ?
Då kan ju kåpan varit blå på den maskinen om den är från 92 för Escorten kom ju då.
Jag har fått för mig något att det inte fanns Sierra 92´or som är katalysatorbefriade.... detta är kanske bara något jag fått för mig eller något löst jag hört... inga som helst beälgg för detta alltså !!!
Så är det någon som har en Sierra 92 med RÖD ventilkåpa och bilen är reggad i Sverige utan katalysatorer ??
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
- Davve
Originally posted by granadadr
Nä, kåpan är grön på alla sierror och blå på escorter trots samma årsmodell, varför vet jag ej men förmodligen för att allt ska följa med modellen och inte motorn.
har själv sett flera orginal 92-or
men man kan ju som sagt var lacka dom, eller byta ut dom mot escortens.
Alla kan du ju inte säga ju !! Det är ju röd kåpa på 200-motorerna utan katalysatorer.
Det kommer nog brev i din brevlåda nästa vecka! Jag måste bara komma ihåg brevet när jag går ut!
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
