Var sitter säkringen till bränslepumpen??
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Vad sitter säkringen till bränslepumpen samt relät.
Kan fan inte hitta det soppa pupmepen får ingen ström.
Trodde det skulle sitta krocksensor på den men det fanns ingen.
Det är en rwd
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Under hanskfacket...tror det är gult
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
sitter under hanske rommet.
sitter i nærheten av sentralen.
2 gule reler sitter i nærheten. :)
bmwpower
Namn: Håkan K
Ofan där ser man letade ute vid säkringdosan.
Tack för all hjälp:D
Rally
Inlägg av Rally »
tänk på att boxen styr relät med jorden om du nu inte redan visste det. pin 28 på boxen ska altså va jordad för att pumpen ska gå. det här skriver jag bara på grund av dina andra inlägg :)
bmwpower
Namn: Håkan K
Tackar för infon men tyvärr hittar jag inget bränslerelä med et nummer jag fått av ford.
Så nu vet jag inte hur jag ska kunna finna det trots att bilen är riven
cossie_storm
Hmmm har du sett rundt sentralen?
Sitter 1 sikring + 2 stk reler! Kabel lengden fra relet til sentralen
er ca 50 cm... så i nærheten er den nok...
lykke til
bmwpower
Namn: Håkan K
Jag kollade på vänster sida under ratten där satt 3st relä men inget där numret stämmde.
På höger sida under handsfacket satt ett stort svart men det nummret stämmer inte heller.
cossie_storm
Tokk den ut av en sierra for ca 1 mnd side.
Hadde tatt av dash bordet, så jeg husker ikke helt hvor den sitter
Kan hende den sitter mer mot midten av konsollen , evt om den sitter på høyre side(ved døren).
Vilken model er det? :)
bmwpower
Namn: Håkan K
Det är en flugel
Mr L
Inlägg av Mr L »
säkringsdosan längst in mot torpedväggen sitter det två relän sen en säkring bredvid dom tror det är en 25 ampere ?
kolla där ?
bmwpower
Namn: Håkan K
Får kolla det imorgon
Rally
Inlägg av Rally »
vad menar du med nummer? det är ju inte säkert att det är orginal relä.
bmwpower
Namn: Håkan K
Alla relä som jag har hittat är ford orginal.
På väster sida vid föraren finns några relä men inget som stämmer.
PÅ höger sida finns det ett stort svart sedan längre ner sitter två halv stora databoxar och ett gult relä men fan inget bränsle relä:mad:
Men det jag hörde senast idag är att pupen inte får någon ström förens man vrider nycklen till startläget
cossie_storm
Stemmer det
Når tenning står på hakk 2 så går pumpa i ca 3-6 sek
så stopper den.
Når du starter, så tror jeg ikke pumpa går.
begynner ikke og gå igjen før bilen starter, eller
du vrir om tenning 1 til 2 igjen....
