Hjälp!!!Airbag lampa lyser på Courier
SweRox
Namn: Anne E
Kör: Courier
Inlägg av SweRox »
Har en Ford Courier -00 där airbag lampan lyser med fast sken. Var nere på bilverkstan å gjorde en diagnos. Fel kod B 1877, - Bältessträckare förare , avbrott. Har sprayat elektronik spray på den gula kontakten under sätet men verkar inte hjälpa. Är det någon vänlig själ som kan hjälpa mig?
Hade du även isär denna gula kontakt för rengöring av kontaktblecken med?
Felkoder säger annars tydligt felet finns kring eller att det är själva försträckaren som är defekt.
SweRox
Namn: Anne E
Kör: Courier
Inlägg av SweRox »
Har haft isär den gula kontakten och rengjort....men kanske inte tillräckligt. Tips på bra rengöring? Slipa?? Var sitter försträckaren? Och vad kan vara fel där? Tacksam för svar:)
Brukar använda 5-56/WD40 med största framgång,, oxid clean är med okey.
Osäker om nu denna bil verkligen har någon bältesförsträckare där iaf dess enkla rullbälte ser ut så löst:http://bilder.lagabasen.se/delar/1047/1047185646vy1.jpg,
Möjligen sitter denna vid kardantunneln i anslutning till bälteslåset.
SweRox
Namn: Anne E
Kör: Courier
Inlägg av SweRox »
Tack Peter för ditt svar:)
Joo, sitter en så här rackare http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=19129132.
Beställde en ny från Ford och plockade in i bilen....Åkte ner till Verkstaden för att få fel koden släckt.... Felkoden för bältessträckare avbrott försvann... Men den jäkla airbag lampan slocknade ju inte :( Dom kollade igen: felkod B1342 ECU fel. Tror jag blir tokig... Är tydligen ngt fel på airbag styrenheten... Vad gör man då??? SÅÅÅ tacksam för svar.
SweRox
Namn: Anne E
Kör: Courier
Inlägg av SweRox »
Är det någon som testat å skicka i väg styrenheten på crashdata reset??
Ingen erfarenhet av dessa, kanske annars lika bra att greppa ebay där sådan passande enhet finns för runt 100:- plus lite frakt.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=airb ... &_from=R40
