Verför kokar servon???
reik
Namn: Rikard
Kör: Sierra Cosworth 4x4, Impreza GT, Volvo XC70
Inlägg av reik »
Tjena!
Har en fråga att ställa till "er" som vet mycket :D
Efter en ganska hektisk första dag med bilen så upp täckte jag att i "power-stearing" behållaren bubblade det... typ kokade..
Har en känsla av att detta kommer kosta PENGAR!!:Odd: :Odd:
Tacksam för svar!!
Mvh Rikard
magican
Inlägg av magican »
Alternativt cirkulerar? :D
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
Bubblade i min servobehållare och gnällde konstigt i servot.
Bubblandet försvann helt när jag bytte till en ny servo pump.
Tror att det fortfarande gnällde lite men körde bara ett par mil innan jag ställde in bilen för vintern så är inte helt säker.
Står i 16348 på garage golvet nu så kan inte prova om det fortfarande låter nått.
Skulle nog prova och byta tilll en pump som var i bättre skick.
Gjort på några minuter.
Tror attt du kan få en bra för 500-1000:- beroede på skicket och var du köper den.
Nästan säker på att det är samma på sierra 2,0i.
Annars bara att kolla på ford vilka som har samma.
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
HAWK
Namn: Håkan Johannesson
Medlemsnummer: 226
Inlägg av HAWK »
Det är samma pump på nån scorpio också,Kommer inte ihåg vilka årsmodeller som har det.Har samma problem på min sierra cossie.Ska byta pumpen samt renovera styrväxeln innan jag sätter ihop bilen igen...
//Håkan
Sierra Cosworth 4x4 - 90
Honda VTR1000F - 02
Manet
Namn: Kalle
Kör: Rent för mycket.
Inlägg av Manet »
Kolla så allt e spänt ordentligt först.
Min gjorde likadant när jag hade slarvat med "matningen" till servopumpen, den drog in tjuvluft och det skrek och bubblande utav bara f*n.
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
lite bubblande är helt normalt, jag har inte sett någon cosworth det inte gör det på
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Det är helt normalt iaf på scorpio att det bubblar, det ser ut som att det kokar, kan ibland komma när man fyllt på med olja och ifall man blandat två olika oljor, har då aldrig haft bekymmer med detta att det skulle skada nått iaf.. :P
