Cougar vrålar som en tjur vid kallstart och tomgången går upp och ned
Milemik
Namn: Mikael Milemo
Kör: Ford Cougar
Inlägg av Milemik »
Vår V6 Cougar har börjat bete sig underligt. Den vrålar emellanåt enormt högt någonstans från insugningssidan (hörs mest när man öppnar luftburken) vid kallstart, samtidigt som tomgången vandrar upp och ned mellan 900-2000 varv. När bilen blivit varm försvinner problemet och den går jämnt och fint.
Någon idé någon?
MVH: Micke
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Sök på Moosing här på forumet så dyker det upp lite tips....
Milemik
Namn: Mikael Milemo
Kör: Ford Cougar
Inlägg av Milemik »
Tack! Lämnade bilen till en verkstad som bedömt att de skall byta någon form av "ventil" under insuget. Läser man på kring "moosing" så finns det antingen ett kit med andra slangar eller rengöring av något som kallas IACV(Idle Air Control Valve). Tror ni att verkstaden är på rätt väg?
MVH: Micke
Milemik skrev:Tack! Lämnade bilen till en verkstad som bedömt att de skall byta någon form av "ventil" under insuget. Läser man på kring "moosing" så finns det antingen ett kit med andra slangar eller rengöring av något som kallas IACV(Idle Air Control Valve). Tror ni att verkstaden är på rätt väg?
MVH: Micke
Det är tomgångsventilen... eller tomgångsmotorn som det kallas ibland...
De är en ventil som styr hur mycket luft som motorn ska ha för att hålla en tomgång eftersom spjället är helt stängt på tomgång...
Hej,
Moosingen kan orsakas i ditt fall av en dålig tomgångsventil. Kvarstår moosing ljudet så behöver du kittet.
Milemik
Namn: Mikael Milemo
Kör: Ford Cougar
Inlägg av Milemik »
Tack för all hjälp! De bytte denna och efter rengöring och lite körning verkar problemet borta..håller tummarna;)
