Hjälp! ljusproblem sierra -84
AMiGO
Inlägg av AMiGO »
Jag skulle behöva hjälp med vad som kan vara fel på min bil.
Det är en sierra 84 förgasare.
Problemet är att när den högra spaken för att ändra ljusläge är ställd i 3e läget dvs högst upp så går det inte att skifta mellan
hel och halvljus med vänsterspaken. Det som händer är att den
skiftar mellan Hel och parkeringsljus.
Halvljuset fungerar i läge 1 samt 2 då tändningen är igång.
Jag har bytt säkringar som relä men det vill inte hjälpa. Sedan när jag har igång helljuset och drar ut säkringen till den så går halvljuset igång.
Någon som vet vad det kan vara för fel? Jag uppskattar all hjälp jag kan få, det börjar bli dags för besiktning för första gången efter inhandlandet av bilden då jag inte noterade detta. Man kan ju skifta mellan hel och halvjuset genom att dra högerspaken mellan läge 2 och 3 fast det tror jag inte svenk bilprovning godkänner.
Tack på förhand
Kim Utas
AMiGO
Inlägg av AMiGO »
Någon?
street
Inlägg av street »
bara du märker ut att man skiftar hel /halvljus där så är det ingen fara
AMiGO
Inlägg av AMiGO »
Ok tex en vanlig textklistermärke på högra spaken eller?
Prova att byta ljusreläerna kanske?
Kolla jordningarna till spakarna också.
AMiGO
Inlägg av AMiGO »
Ljusreläerna är bytta, ska prova att byta vänsterspaken för den känns lite mossig. Jag tror inte att det är jord fel pga att precis allt fungerar som det ska utom ljust skifta hel o halvljus. jag tycker det borde vara mer krångel om det var jordfel. Isf vart sitter jordningarna till spakarna?
