hur läsa ut spridarstorleken fr lb till cm3
explorer66
- Namn: hans erik johansen
- Kör: ford explorer 4x4 XLT
nu e man ute o sycklar rejält hehehe
sitter och läser att en ford har 19 lb injektorer enligt det jag kan hitta så skulle det vara motsvarande 199cm3 i då typ svenska mått
vilket då får mej att fundera hur fasen det kan ligga till med förbukningen på en v6a
saken är att det låter som överkurs i spridar storlek då bilen "BARA HAR156hk" varför då ge motorn mer soppa än den behöver ???
gjorde en jämförelse med en volvo 240 som har 176 cm3 injectorer för vanlig insprutning 2,3liters motor och den kan ju gå på ca 08 i förbrukning så min fråga kan jag verkligen ha räknat rätt
varför jag frågar jo enligt det jag beräknat så skulle det vara så att jag har för ca 205 hk i soppa original enligt bränsle mappen på injectorerna enligt JBM s sida på en v6a och nu blir det dubbla turbo agg på maskinen därav min fråga har tittat på 490cm3 injectorer och det skulle ge 440 hk kan jag ha räknat rätt och 85%duty cycle per injector e detta rätt e min fråga snälla svara ngn som verkligen vet ...
