Hjälp sökes till vimsig pinto!!Hjälp??
Bille
Har en 2,0i (med kat). Den vill inte gå riktigt. När motorn är kall är det inga större problem men när jag kört typ en mil eller nått så att den blir genomvarm börjar den rycka när man håller jämn gas, ryckningarna påminner om soppatorsksymptom.När jag sen ger gas svarar inte bilen på det, först när jag nått fullgas känner man ett ryck och den börjar gå rent, men så fort jag släpper blir det maracas av det hela, även när jag håller kvar fullgas så känns den orkeslös och ryckig, toppar typ 140km/h.
Har bytt bränslefilter och tänddelar, inte modul i.o.f.s...
Tankarna mot bränslepump har väl funnits men den verkar gå utan problem.Ska mäta upp den för säkerhets skull, 2,5kg tror jag den skulle trycka om jag inte minns fel. Hade öppet filter på den förra året och då nollade jag "minnet" (tomgång utan minus pol.) men upprepade inte det när jag bytte tillbaka till orginal burken.Orsak kanske? Hittade inga vacumläck och tomgången är det inet fel på. Där emot om man holler jämna t.ex 4000 varv så faller den efter ett par sekunder och verkar misstända lite, men det är inte så att motorn nästan studsar ut.Den bara tappar och vill inte riktigt. Fattar ingenting och behöver ha pärlan körbar..
Tacksam för hjälp.
Mvh Bille.
Ps: Maila gärna svar. bille@comhem.se
Tacksam för hjälp.
Mvh Bille.
Bille
Perc
Lambdasonder är inte märkesberoende, det är bara beroende på hur många kablar det är i den, iaf i teorin.
Dock stämmer det inte riktigt i praktiken på alla bilar. Jag monterade en billig universal-lambdasond mot bättre (verkstans) vetande pga tunn plånbok, och den höll bara ett år innan det var dags att byta igen. Nu kör jag med fords lambda och den har fungerat hittils.
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Klart en billigare lambda håller sämre.
Men det går även att använda en lambda med färre eller fler kablar, om en lamda har fyra kablar är två förvärmning en jord och en signal. En med tre har förvärming och signal, och de med en har bara signal.
Alla passar endå, det är signalen som är viktig och den är samma på alla.
Men de med förvärmning reagerar fortare och de med jord har utrustats med jord för att avgassystemet inte har tillräkligt bra jord.
Sen finns det sonder som har annan gänga, tex cossie
Överhuvudtaget passar de flesta sonder de flesta bilar
