350hk....vilket vrid?
- svanen
- Namn: Nichlas.S
- Kör: Cosworth rwd
hej..
ska köra bayoo 330kitt och ha ca 350 hk men vilket vrid ger det ungefär i en cossie?
Ha det/Nikke
Ha det/Nikke
maximus
- Davve
- Namn: David Eriksson
- Kör: Chevy Bel Air 65 2dr post, XC90 D5 my16
Originally posted by maximus
min första sierra cosworth jag hadde...bänkades till ca360 hk.....med ett vrid på 575 nm
Låter ju verkligen som ett vridmoment i hästväg...
Hur kunde du få så himla högt vridmoment ??
De flesta andra får ju ungefär samma effekt som vrid.
MVH: Davve
Slutfordat...
Slutfordat...
maximus
thisma
hur mycket vrid??
hej..
hur mycket vrid det ger beror ju på vilket varvtal vi pratar??
Det som nämndes här förut med 360 hk 575nm lär ju va uppmätt vid väldigt låga varv typ 4000-4800v/min annars blir det inte sånna siffror,,vet man hk kan man räkna ut vridet eftersom det är beroende av varan (eller hur en ska förklara) tex 353hk vid 4700v/min blir 527,6 nm------medans 416hk vid 7600v/min bara blir 384nm,,,därför så måste den motorn med 360 hk och 575nm vara en mycket bottenstark motor..
annars är det någon som räknat fel....eller bromsbänk som visar fel...??!!
Du undrade hur mycket vrid dim motor ger med 330 kit??
jag kan tala om att den skulle ge 529nm om du har 330hk vid 4400v/min...vet inte riktigt vad dom ger som har bromsat med ett 330 kit i vrid på höga varv,,men det finns nog en del som bromsat med 330 kit som kan tala om det???? jag hade tyvärr inte std kammar mm så det är inte riktigt rättvisa siffror..
Hoppas det va tilll någon hjälp....
Mvh Thisma
Mvh Thisma
Re: hur mycket vrid??
Originally posted by thisma
hej..
Mvh Thisma
så hur är formeln för att räkna ut det? är ju nyvaken å kan inte lista ut det själv just nu
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Styler
- Namn: Jonas G
- Kör: BMW 530iA touring -01, VW LT35 -98
Formeln är:
Nm = (Hk * 7024) / rpm
Hk = (Nm * rpm) / 7024
575 Nm vid 5000 varv ger 409 hk vid det varvtalet.
330 hk vid 6000 varv ger 386 Nm vid det varvtalet, troligtvis lite över 400 vid lägre varv.
För övrigt så undrar jag om någon verkligen har lyckats plocka ut 350 hk ur ett 330-kit? Man lär ju inte ha mycket säkerhetsmarginal då med de spridarna.
Villa, vovve, Cosworth.
Sierra Cosworth 4x4 -91 under uppbyggnad.
- Big Al
- Namn: Alexander S
finns 365hk chip till rwd de använder oxå gröna 803:or .. fast då är chippet mappat för en större turbo och ic
så 350 är nog ingen omöjlighet
speciellt om du börjar varva lite
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
- Mindhead
- Namn: Tommy Friberg
- Kör: Escort Cosworth
- Medlemsnummer: 49
Originally posted by Istvan
Tycker med att det låter väldigt underligt med 350hk ur ett 330kitt?
Sen att räkna så, har ja märkt inte stämmer inte på många fall!
Beror ju lite på hur man trimmar, finns ju typ PA:s saab på 754HK/750NM å tex robert uhrs saab på 560Hk/720NM...
Bara ett litet ex...
Varför stämmer inte det att räkna så??
PA får 754hk/750nm vid ca 7060varv och Uhr får 560hk/720nm vid ca 5460varv räkna på det du......
________________________________
http://www.garaget.org/?car=134908
