Hjälp, blåst bakre vevaxeltätning Pinto
Inlägg av SK Racing »
kolla vehusvenilationen ;) om det är ok så kan det ju vara kassa tätningar som hoppar ur
Har du tagit isär och kollat varför det läcker - om tätningen är trasig eller om den kommit snett eller hoppat loss?
Jag har varit med om att en ny packbox skurits sönder, det var nog tillverkningsfel. Jag brukar numera bara köra ett tunt lager blå Hylomar, det verkar fungera.
Då skulle jag nog säga att det är värt att se över vevhusventilationen igen, kolla så att ingen ventil är tät och att flödet är bra.
Jag kan inte tänka mig att oljetrycket ska kunna skjuta loss packningen om det inte varit skyhögt. Jag körde högtryckspump ganska länge utan problem.
