Chip Feil??
WRC
Chip Feil??
Inlägg av WRC »
Hei, kjøpte tidligere et chip til min escort cosworth,fra en kar her i sverige.
Chipet var laget av stockholm turbo center, til 850cc spridare og 3 bars map. Men bilen vil ikke gå med denne chipet, enda jeg har alle delene chipet var mappet for. Motoren går på tomgang, men gir jeg gass, så dør den helt ut, og smeller i potta.
Da jeg fikk chipet var det montert feil vei på kopieringsperre platen. Prøvde å starte bilen med dette, uten respons. snudde da platen, og bilen startet, men går bare på tomgang. Kan chipet være skadet etter feilmontasjen av kopieringsperreplaten???
Har prøvd å bytte styringsbox, mapsensor, vanntempsensor og lamdasensor
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
Jag tycker du ska höra med killen du köpte chippet av!
Då har han en chans att rätta till detta....
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
Davve
Namn: David Eriksson
Re: Chip Feil??
Inlägg av Davve »
Du skrev att chippet varit monterat fel på kopieringsskyddsgrejjen(Scrambler tror jag dom kallar den), hur var det felmonterat då ?? Åt fel håll ?? Om det suttit åt fel håll är det skrot eftersom spänningsmatningen kommer på fel ben då!
För några år sen råkade jag stoppa ett chip åt fel håll i en bil, den hade två chip ett för laddtryck och ett för soppa/tändning, jag stoppade laddtryckschipet åt fel håll, bilen gick bra så länge man inte laddade något, laddade man så spottade och det levde om!
Låter ju nästan som ditt fel!
Är det ett vanligt eprom med en liten lucka på så kan du titta i den, det brukar gå och se om det är något som är bränt.
Edit:
Läste lite noggrannare !! En det varit monterat åt fel håll och i boxen och om bilen haft tändningen på är det nog tyvärr trasigt.
MVH: Davve
Slutfordat...
WRC
Inlägg av WRC »
Chipet ble montert rett vei i boxen, men "kopieringsplaten" som står under chipet, stod 180grader feil, . bilen startet etter at denne platen ble snudd, men vil desverre ikke gå slik som den skal..
Davve
Inlägg av Davve »
Det är nog lika illa om kopieringsskyddsplattan varit monterad fel, det är ju elektronik på den också.
MVH: Davve
Slutfordat...
