Skillnader på block i pinto
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Jag går i "bygga fin botten planer" och undrar om man kan ta ett block från en förgasar pinto och bygga på? De är ju lättare att hitta.
Vad är skillnaden på blocken från en insprutare?
Anledningen att jag frågar är att jag inte vill riva ur motorn utan bygga ett block och sen byta så inte bilen står så länge.
Bille
Jag vet inget om detta, men jag skulle inte tro att det ska skilja nått på dom.. är det inte bara toppen som skiljer sig?Eventuellt att det är annorlunda med ventilationen..fast detl klart, har hört att det skiljer sig lite med kamremmarna på på de olika årsmodellena.
Man jag ska inte slå fast vid något eftersom jag inte forskat i ämnet.
- Persson
- Kör: mest traktor
Joda topparna skilljer sig, bättre flöde i en insp topp mm.
Kamremmen tror jag däremot inte skilljer något.
Toppen vet jag en heldel om det är blocket jag är lite osäker på.
Bille
- ricze
- Namn: Rickard Zetterberg
- Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Jag tycker det verkar som "205 blocket" som sitter på insprutarna är bättre efter vad jag läst här på forumet. Jag har däremot ingen aning varför det är bättre. Bara ett block kan nog vara svårt att få tag på men om du ändå ska renovera och greja så kan du säkert hitta en hel scorpio eller sierra för en tusenlapp... =)
MVH
/Rickard
MVH
/Rickard
/Rickard
http://www.garaget.org/?car=111032
- Persson
- Kör: mest traktor
MVH
/Rickard
Jo, tanken har slagit mej men min hyresvärd blir så elak när jag har skrotbilar på gården.
Och jag vet av ett förgasar block.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Det blocket du ska använda är ju "205" blocket vilket är detsamma som satt i 2WD "Cossien" dom motorerna hade även MYCKET starkare stakar ( Samma som Ford M-Sport tidigare sålde som Grp.1 stakar till RS2000 / Sports 2000 / Formel Ford 2000 åkarna !! )
Har du någon som är duktig på att porta toppen så skall du använda den toppen som satt på 1,8 "lean burn" motorn , den kan tyvär vara svår att få tag på då den inte importerades till Sverige !! Den har MYCKET mindre hål så man kan porta dom som man ska !!! ( Problemet med OHC´n är ju oftast att hålen är för stora redan från början !! )
- Persson
- Kör: mest traktor
Så det är samma block i en rwd cossie som i en insp ohc, det trodde jag inte.
Varken stakar eller kolvar kommer att användas så det är ointressant men kul vetande iaf.
Toppen är redan klar... Eller jag har inte bestämt mej om det blir ny topp också.
Får väl dra på mej en skrot bil igen då...
Tackar för bra info
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Vad ska du använda för stakar då ???
Om du inte skall stoppa dit stålstakar så är det dessa som du skall använda !!
Dom pallar för en bit över 8000rpm på en högkompad motor !
Om du skall använda dom "tidigare" std.stakarna så ska du inte varva så mycket , helst inte över 7000rpm då detta är OHC´ns svaga punkt !! Dom brukar komma ut ur sidan på blocket då !!! :-(
Ska du borra mycket? Överladdning?
Om du inte ska överladda och inte borra mer än till vanlig överdimension klarar du dig med ett vanligt "20"-block. Vill du borra uppåt 92mm och mer bör du använda 205-blocket. Det är ju lite stabilare överlag men utan överladdning är det inte så viktigt.
8000 varv med 205-stakar kräver nog en lättad kolv, bra bultar och lite matjord i fickorna... ;-)
Bille
NU
...jag undra..har jag förstått det hela rätt nu, en pinto med sprut har ett 205block, altså samma som sitter i en rwd cossie?
Jag hade för mig att hela blocket var ifrån lotus, men det är väl bara toppen då. Och i såfall borde det gå att sätta en sådan topp på en vanlig pinto...eller?
Jag är förvirrad..
Jag är förvirrad..
Blocket i tidiga Cosworthmotorer är bara utvalda Sierra/Transitblock, enkelt uttryckt. Kolvar, vev och stakar skiljer dock.
Toppen är designad och byggd av Cosworth (inte Lotus, mer om det sedan), och "passar" på alla Pintoblock, med lite ändringar. Även gamla förgasar-Pintos...
Strategin med specialtopp på standardbotten (eller snarare produktionsblock, man har oftast ändrat kolvar etc.) har Ford kört med flera gånger förut. På 60-talet var det Lotus som gjorde Twin-Camtoppen som man monterade på "Kent" pre-crossflowmotorn från Cortina - så fick man Lotus Cortina. Lite senare ritade Cosworth ihop en 16v-topp som placerades på "Kent" crossflow-block, så fick man BDA (Escort RS1600 och sedemera RS1800).
Bille
- Persson
- Kör: mest traktor
Originally posted by therealpinto
Nej ingen överladdning, det är för fegisar:D
Men 92mm borr tror jag det var, har inte siffrorna i huvudet.
Men om 205 blocket är bättre så blir det ett sådant, dumt att snåla på något så billigt.
Bilen är lite slö på låga varv nu så jag vill ha lite mer botten vrid.
