ryckig på jämn gas och olja i insuget
Scorpio_Racing
scorpan går fortfarande ryckigt på jämn gas!!
Bytte TPS:en idag samt att ja justerade tändningen lite då bilen vare något svårstartad ett tag.
Nu startar den lite lättare men går fortfarande ryckigt.
Är det väldigt petigt på hur noga tändningen är inställd? har nämligen ingen strobe lampa utan brukar vrida fördelaren till de läge då ja tycker den går bäst.
Sen så har ja märkt att de kommer in olja i luftburken. Antar att den kommer ifrån vevhusventilationen på oljepåfyllningslocket samt slanen från Puls Air systemet men varför? de var ganska så svart luftfilter samt att de var olje-gegga i burken där slangen från vevhusventilationen kommer in.
Scorpio_Racing
Scorpio_Racing
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Nej det kan du göra lätt själv, det enda du behöver är en 12v diod och lite kabel.
Läs om det på therealpintos hemsida.
http://w1.910.telia.com/~u91016237/
Scorpio_Racing
Scorpio_Racing
Scorpio_Racing
- Persson
- Kör: mest traktor
De visas alltid i par med nån sekund imellan.
Så två blink, en paus och tre blink är kod 23
Sen är det någon extra sekund sen börjar nästa kod, alltid två siffror.
Nej ventilen sitter inte på grenröret. Den sitter på skärmen vid sidan av grenröret, den sitter ihop med pulsair.
Vad har du på grenröret? Det är väl inte en lambda:D ?
- Persson
- Kör: mest traktor
Originally posted by therealpinto
Pulsairsystemet har väl ingen kontrollventil? Eller minns jag helt galet...? Det brukar bara vara grova slangar med mekaniska backventiler...
Jo det sitter en lite rakare där som kallas sekundär luftmagnetsventil, tror den sitter på samma platta som kolkanister lådorna
Scorpio_Racing
nu ska vi se....
på grenröret sitter det en liten fyrkantig grej som sitter ihop med ett rör som går över till andra sidan på motorn och under insuget så sitter det ihop med nån "grej" som har en vakumslang kopplad till sej.
Det går en vakuumslang till pulsair "klumpen" och den vakuumslanen är kopplad till en T-koppling. från den T-kopplingen så går det en slang till en svart rund grej vad batteriet och från den går det en slang till en liten svart grej med två slangar på och en hatt (typ) samt två kablar på mätte på "grejens" stift och fick 30 Ohm. När jag tog bort kablarna så pös de till i den svarta runda "grejen"
Mycke grejer i min bil:)
Ringe ford och fick reda på vad det var:
5 var 50 för de blinkade ju inget efter 5:an så då var det 0. det var en bekräftelse på att det var en europeisk styrmodul monterad. och 7 var likaså 70 som var: Slut på serviceläge.
Använda felkoderna från 2,9 V6 och SOHC med kat för den var mer komplett. Samma koder dock.
Kan nån fixa en bild på en Lambda?
Tänkte jag skulle sätta en lampa inne i bilen så ja ser pulserna framöver så man kan upptäcka fel. ganksa enkelt att göra. De enda som behövs är en liten lampa a'lá OKQ8 en trasig TPS som man kan ta kontakten ifrån eftersom de är likadana kontaktstycken på dom grejerna. sen så är det bara att dra kabel:D
