ett antal frågor om sierra
tethir
har införskaffat mig en instruktions bok till min sierra, har inte haft en förut, och då dök det upp några frågor.
1. Till Ghia modelerna fanns det en "bränsledator" en lite pryl som höll koll på bränsle förbrukningen och sånt.
nu undrar jag om det går att sätta in en sådan i min CL eller saknas den möjligheten?
2. när jag varvar min bil så är det lite svårt att ta mig förbi 3000vr (tror att det är 3000vr åtminstonde, har en biltema varvräknare.)
när jag är runt 3000vr så vibrerar växelspaken och motorn låter som om man har varvat upp den till 6-7000vr, men om man trycker ner gaspedalen så går den vidare upp och lungnar ner sig och varvar lungt vidare. vad är det för fel.
3. bilen tickar när man kör, låte svagt, som om något ligger i och skaver eller nått.
4. går det för mig att installera el-fönsterhissar och el-manövrerade bakspeglar?
5. det finns en "varningstavla med symboler", alltså den som säjer vilka börrar som är öppna osv. osv. går det att sätta in en sådan i bilen?
6. jag har ett antal rost skador som behöver uppbyggnad efter att jag har avlägsnat rost, har en under en va baklamporna som är inbucklad ca 1cm rakt in.
vad ska jag använda som uppbyggnads matrial?
bilen är en sierra 88b med OHC 2.0i med kat.
Oj så mycket frågor ;-)
1. Ja, det går, men kan behöva dras en del nya kablar.
2. Kan vara dålig svängningsdämpare (främre remskivan på vevaxeln), det är en gummilagring som kan bli trött. Är det bar ai friläge?
3. Även på tomgång? I så fall är det nog ventilerna som behöver justeras, kanske är kammen sliten.
4. Ja
5. Ja, se 1. För 1, 4 och 5 gäller att du bör ta dessa delar från en bil av samma årsmodell, eller samma generation, i ditt fall 1987b - 1990a. Kontakterna skiljer på senare bilar.
6. Ska det bli riktigt bra måste man dra ut plåten, och tennspackla. Är man inte riktigt lika överseriös funkar kemisk metall eller glasfiberspackel...någorlunda.
4. Ja
