ST200 Överladdning
st200
ST200 Överladdning
Inlägg av st200 »
Hej alla...
Efter mången fundering så har jag köpt ett Vortech kompressor kit till min ST200 , kollat runt lite på USA forum och dom landar på runt 300 häst på hjulen med 0,51 laddtryck..
Länk till kittet:
http://www.proficientperformance.com/Me ... arger_kits
Nu när man sitter med delarna hemma så börjar man undra om det var ett bra köp man gjorde , allt jag har läst är dock positivt..
Nu hoppas jag att alla ni överladdnings rävar kan hjälpa till med tips och trix vad gäller överladdning :)
Och har ni hört något om Vortech's kit så svara gärna..
OCH , är det nån skillnad på motorerna i USA bilarna och dom som e byggda i sverige?
fast boi
Namn: Kristian R
Kör: Ford Sierra Cosworth 4X4 -92
Inlägg av fast boi »
Visst sitter det en sexa i St'n , den lär ju låta gött med dom där prylarna och sexan iallafall :)
I Samarbete Med:
PRM Performance AB /// CosworthCenter /// Uppsala Rekondhall
StressFläkt Racing ~ Uggeldahl.se ~ Viper89 ~ Grombil ~ GARAGET.org
mondeo 2.5
Inlägg av mondeo 2.5 »
Tufft!!!
Den spontana frågan jag har är ju bara var grejerna ska få plats i motorrummet?
På min V6:a från 95 är det iaf väldans fullt redan som det är i motorrummet!
Skall du på någon bilträff i sommar?
Isåfall är jag väldigt nyfiken att se hur installationen blev!
Hur gör du med besiktning? Plockar bort den varje gång det är dags för nålsögat?
Hoppas vi får se lite byggbilder vartefter!
Kul att det är fler som bygger på mondeos! :)
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
det ska bli häftigt att se... säger bara en sak! BILLIGT! :rolleyes:
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
st200
Inlägg av st200 »
Kompressor delen sitter på höger sida sett uppifrån motorn , jag gick och mätte det lilla lilla utrymmet som fanns (tur man slipper installera det själv säger jag bara \o/ )
Vad gällande besiktningen så har jag igentligen bara 2 alternativ
antingen så tar jag ur hela kitet (vilket strul) eller så gör jag en snygg liten kåpa över (sist jag besikta så öppna dom inte ens huven) tänkte också sätta en switch till unichippet som stryper ner effekten så den känns orginal , om dom nu känner sånt...
Är det nån som vet om man måste göra samma avgas tester om man skulle gör vid turbokovertering? det kostade tydligen 25 lakan och det klarar inte en metalarbetarets plånbok , jag gör inget med avgaserna jag ska ju bara pressa in mer luft..
Han som ska installera kitet sa också att han kan utfärda "effekt certifikat" dvs vi installerar kitet och ställer ner laddtrycket så bilen ger lika mycke effekt som orginal, det skulle bilprovningen också acceptera enligt han , nån som vet om det ligger nån sanning i det?
Japp jag kommer åka på några träffar söderut om jag får till installationen...
Det ligger ingen sanning i att ett "effektcertifikat" hjälper vid besiktning.
Problemet är att motorns avgascertifiering påverkas och det har inget att göra med effekt eller reella avgasutsläpp - det handlar om att motorn är ändrat från sitt testade utförande.
Ny avgascertifiering får bara göras av en biltillverkare eller någon som säljer "certifierade utbytessystem", typ. Ingen framkomlig väg alltså, med nu gällande regler går det inte att regga in den ärligt med ändrad motor.
mondeo 2.5
Så den sitter alltså i närheten av vattenpumpen?
Hur drivs kompressorn?
Monterar man ytterligare ett hjul på något av de befintliga som är där och sen en rem till kompressorn?
Eller drivsden direkt mot något av hjulen?
Remmen som vattenpumpen drivs av är ju inte speciellt grov...
Hoppas man får möjlighet att kika på din bil i sommar!
Den blir nog riktigt skoj att köra kan jag tänka mig!!!
En 6:a med kompressor kan ju inte bli annat än en fullträff! :)
st200
Inlägg av st200 »
Kompressorn sitter på höger sida , kompressorn drivs på huvud remmen , man byter till en längre rem , kraft överföringen sker via en "stång" som går hela vägen från remmen på vänster sida till kompressorn på höger sida (plottrigt skrivet!) Titta på länken i min första post så ser du bättre bilden visar ganska bra ;)
Jaha ok effekt cert var en bluff då ;) , då är det att plocka ur eller göra en snygg kåpa bara då!
Men håll med om att reglerna är ganska stela ;) det är helt ok enligt bilprovningen att pressa ur 300% mer effekt ur en turbo bil medans en som vill ha 100 hästar till bryter mot femtioelva regler direkt när han sätter dit 1 ny sak
Det är inte mer OK att trimma en turbobil....bara svårare att se att något är ändrat.
Men visst skulle man önska att det var lite lättare att jobba med nyare bilar.
st200
Inlägg av st200 »
halloj
Jag ska ladda upp en bild när jag kommer hem så får du se hur stora chanser jag har vid besiktning ;)
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Jag tror som du själv har nämt att du har två alternativ.
1. Plocka bort hela anläggningen vi varje besiktning.
2. Försöka "gömma" med någon kåpa eller nåt så dom inte märker att det sitter en kompressor där.
Jag skulle nog prova med någon kåpa eller så och hoppas på det bästa!
Att regga ärligt är nog i praktiken omöjligt tyvvär..
Återkom gärna med bilder när satsen är monterad!
/Tomas
st200
Inlägg av st200 »
En usa installerad vortech kompressor..
amko
Inlägg av amko »
vad kostar ett sådant kitt?
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
$3,393.00 satin
$3,550.00 polished
med andra ord, en massa pengar! ;)
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
jonesy76
Inlägg av jonesy76 »
Ja det vore kul få titta på bilen och
kanske få känna skillnaden..
