Trögare att växla med quickshift?
samba
Inlägg av samba »
Har monterat quickshift i lådan när den var nere för kopplingsbyte, men nu tycker jag det blivit svårare att få i framförallt 2:an vid ordentliga gaspådrag. Nån som märkt nåt liknande? Kan det bero på Quickshiften eller kan lådan tagit nåt stryk när den var nere?
Mvh D
Camilla
Namn: jimmy Frisell
Kör: sierra cosworth 4x4 -92 som blir snabbare o snabbare
Re: Trögare att växla med quickshift?
Inlägg av Camilla »
Mvh D
Hej. det är klart att det blir tyngre att växla eftersom man ändrar ju (utväxlingen) till växelföraren.
samba
Inlägg av samba »
Tyngre är jag med på att det blir också, men det känns inte som 2:an vill ramla i särskilt lätt vid växling vid 6500 - 7000rpm. Tappar en hel del när man måste "slita" i spaken två ggr för att den ska vilja hoppa i.
Davve
Namn: David Eriksson
Inlägg av Davve »
Har du bytt den där halvmånen som sitter nere vid kopplingspedalen ??
Vad har du för koppling nu ?
MVH: Davve
Slutfordat...
samba
Inlägg av samba »
Nix, verkade så jäkla krångligt att ta bort hela pedalen och greja när den gamla funkade. Kan det påverka något??
Kör nu med Sachs tryckplatta och sachs förstärkta organiska lamell. Känns skönt att skona drivlinan lite och slippa "kärringstopp" istället för sinter.
alreus
Namn: Crille A
Kör: Transit
Inlägg av alreus »
Mvh D
Precis samma på min, 2:an speciellt är svår att få i..
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
DU måste byta den där vid pedalen när du kör den organiska!
De är vad jag har fått höra, där har du nog ditt fel!
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
Davve
Inlägg av Davve »
Kolla med Tomas, han har koll på vilken halvmåne du ska ha när du åker på med den kopplingen du gör...
organisk :confused: En sånn orkar väl inte med någon effekt :D
MVH: Davve
Slutfordat...
apache54
Namn: Henrik Persson
Kör: escort cosworth -93
Inlägg av apache54 »
hadde samma problem när jag just fått igång min för året men det gick bort efter ett tag... bytte halvmånen (kuggsegmentet) men när jag gemförde det nya och det gamla så var det ingen skillnad på dom....
Efter en dag eller två var problemet borta bara.. :)
///Henrik Persson
Escort Cosworth
David
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
spelar väl ingen som helst roll om man byter halvmånen den ser precis lika dan ut som orginalet.
Davve
Inlägg av Davve »
Jasså :confused:
Tomas sa iallafall att man skulle ha olika storlek på den beroende på vad man hade för koppling... men han kanske har fel ?? :D
MVH: Davve
Slutfordat...
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
kanske är så att du hade TVÅ orginal å därför den var likadan?!
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Va konstigt att min var annorlunda då!
Mvh Fredde
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hallå !
Eftersom man kortar ner slagländen med ca 25% så betyder det att hävarmen blir kortare och då går det tyngre, men inte att
växlarna är svårare att få i. Sen finns det två sätt att vända det
guldfärgade länkagestaget på.
Åt ena hållet går det närmare växellådshuset och kan ta i gjutningen, men om det monteras rätt så pekar den svaga böjen
mot himlen och ger rätt frigång.
Ibland dras länkaget åt för mycket och det kärvar mot växelleden och gör att det går tungt.
En orginal koppling har en tryckplatta med kort utrampningsväg
och alla tillbehörs tryckplattor har std. urtrampningsväg.
Vilket gör att med Sachstryckplattor tar oftast kopplingen för nära golvet.
Kuggsegmentet som jag skickar med skall därför användas för att tryckplattan skall släppa lamellen ordentligt. Och enda skillnaden synmässigt är att spåret för vajern är grundare så kuggsegmentet är inte lika om ni köpt kopplingen av mig.
Titta på kuggsegmenten igen.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
