Oljeretur?
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Oljeretur?
Inlägg av svanen »
Var ska oljereturen gå till från en separator tank?
Tillbaks till tråget under oljenivån men var drar man in den?
Ska man borra i tråget?
Monte
Inlägg av Monte »
Det är ett litet rör på insugssidan som orginal oilbreather/separator(plåtkanistern som sitter i blocket) är inkopplat på som går in i tråget som du ska leda in det i.
Returen finns nog inte på 2wd trågen om jag inte har helt fel.
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Ok men det måste ju finnas en retur på alla bilar väl?
Monte
Inlägg av Monte »
inte oljeretur för vevhusventen.
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Ingen på forumet som kör rwd med separator burk?
klebbe
Namn: Jimmy Kleibrant
Kör: Sierra Cosworth -90
Inlägg av klebbe »
Jo jag , jag leder tillbaka min till tråget , under oljenivån , har svetsat dit en anslutning på min...
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Går det inte att sätta ett T-kors på slangen som går från turbo till tråget?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Roine
Inlägg av Roine »
Jag bytte ut oljepluggen mot en (kom inte på vad dom heter,men typ lika anslutning som sitter på turbon till vattenkylningen,finns med samma gänga som till olje pluggan och med nippel för anslutning till slang,på någon slangfirma.Då får du returen under olje nivån villket är att föredra:D
MVH Roine
Vit RWD Cossie
PS NO hur går det med bilen? har inte sett den på stan än:confused:
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
Roine, kan det va en banjo skruv du syftar på?
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
NO.
Inlägg av NO. »
MVH Roine
Vit RWD Cossie
Tjaba!
Jo bilen funkar nu MEN generatorn lag av idag så jag "får" en ny i morron :) Hoppas den passar bara, för det gjorde inte den första... (Ska in till plantagen på söndag om jag får tag på en generator som passar)
PuckoProduktion©
Roine
Inlägg av Roine »
Helt rätt Mr Niceguy jag hadde det på tungan men det ville inte komma ut,Kan bara tilläga att det funkar kanon:) .
Okidoki NO skall bli kul att höra hur den går,skall oxå till Plantagen om vädret tillåter
Mvh Roine
NO.
Inlägg av NO. »
Mvh Roine
Men än så länge har jag bara kört typ 3,5mil med den nyrenoverade motorn så någe gasade blir det inte...
PuckoProduktion©
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Det var smart ioförsej men då försvinner oljetempen...
Antar att det är bättre med detta än med oljetemp eller?
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Klebbe är det jobbigt att ta ner tråget på rwd cossie?
