Vibrationer från bakaxeln/kardanen
mure
Hallo!
Hallo!
Jag har en Ford Sierra -89 DOHC.
Jag har skumma vibrationer från kardanen eller bakaxeln? Det märkliga är att vibrationerna (ej jättekraftiga, men märkbara) BARA uppstår när jag lagt i tvåans växel och släppt upp kopplingen och börjar accelerera. Inte på någon annan växel och inte när jag fått upp varvet en bra bit på tvåans växel.
När jag skickade på sommarsulorna noterade jag att det fanns lite "oljeskägg" på bakaxelns drivaxlelgummidamasker. Har inte kollat oljenivån i bakaxeln ännu. Men om oljenivån är för låg borde väl vibrationer uppstå på samtliga växlar och inte enbart på låga varv under acceleration på tvåans växel. Kan det ha något med kopplingen att göra?
Är det någon som har input/idé eller liknande erfarenheter?
Tack på förhand
/joje
Hallo!
Tack på förhand
/joje
- Dano
- Namn: Daniel Johansson
- Kör: Escort RS Cosworth
Jag hade ett liknande fel på min, fast då på fyrans växel. Det visade sej att det var en kardanknut som var torr..
Mvh Daniel
Ford Escort RS Cosworth
