El fel ?
Jörgen b
Namn: jörgen bergsten
Kör: focus 2,0 tcdi
El fel ?
Inlägg av Jörgen b »
Har en focus 2,0 TCDI -06 med följande fel, när man kör så kan den tvärt dö , alla mätare faller i botten alla varnings lampor tänds, servo styrning ur funktion, Esp ur funktion, ABS ur funktion ,reducerad aceleration + allt annat som kan vara ur funktion . har man tur så startar den. pluggade in datorn tror att det var ca 29 fel, med fel i cambus kommunickation i alla system , nollade fel coderna å bilen gick fel fritt i 2 veckor . men så blev det lika dant igen men nu går den inte att starta .tog den till en bilverkstad där jag bor (en bilverkstad som tidigare var ford verkstad), dom skruvade lite å sa att det var nyckeln som var felet, for dit med en annan nyckel å den var lika död som innan. Så nu tar jag hem bilen för egen fel sökning, har läst att dessa bilar har haft problem med en kabelstam som ligger för nära egr-ventilen eller en jord punkt under batteriet eller en jord punkt i tröskeln på förar sidan. :confused:
