Dålig tomgång och avgasvärden
Swelk
Jag monterade för en tid sedan ett par omslipade kammar från Kent Cams och får inte tomgången att bli bra. Motor (1,8 zetec -97:a) är helt nyrenoverad varav blocket och kolvarna endast gått 3500 mil, Det sitter nya lager och renoverad topp (även planad ca 0.3mm). Har nu lämnat in den på felsökning på ford då jag bytt de delar som jag trott det kunnat bero på, dvs stift, tändkablar provat annan LMM. På Ford hittade de inget i felsökningen och har inte kommit till rätta med problemet trots att de kollat på den hela dagen. De ringde och frågade om motorn var original och jag sa att det satt kammar från Kent i den men att jag även provat med original utan någon förbättring. På ford får de inte tomgången att bli något jämnare som den enligt Kjell på Elwa Motor i stockholm som leverarade kammarna och han har moterat samma kammar i flertalet motorer och inte stött på några problem gällande tomgång, men även avgasvärdena var dåliga vilket jag tycker tyder på något annat problem. Tänkte chansa och höra med er om ni har någon ide om vad det kan bero på eller om unichip kan lösa problemet om det är så att original styrsystem inte kan kompensera för de förändringar som är gjorda. De borde ju ha hittat om den tar tjyvluft någonstans eller dylikt. En tanke är om katten kan ha blivit defekt under tiden motorn var urmonterad för det kanske testdatorn inte upptäcker samt att värdena blir dåliga men kan det påverka tomgången om den är fysiskt defekt? Vilket som blir det dyrt att ha bilen stående hos ford allt för länge så jag hoppas ni har nått bra tips för snart ger jag upp.
Med vänlig hälsning
Henrik Karlsson
Med vänlig hälsning
Henrik Karlsson
Aesir
kolla igenom toppen. Vad är renoverat på den??
Otäta ventiler, dåliga styrningar, spricka.
vad har du för dåliga avgasvärden?? Hc, co-halt??
Eller så har du tändpunkten lite fel.
Är tyvärr inte så insatt i zetec motorerna men gissar att det är kamrem. Kolla spänning på den.
är det mycket vassa kammar kan tomgången bli lidande.
för mycket overlap tror jag det kallas???
hoppas det kan vara till hjälp.
Swelk
Det är Lj-trim i karlstad som har satt ihop och rnoverat hela motorn. De verkade grymt nogranna och jag kan tyvärr inte svara på vad exakt som är fixat med toppen men skulle tro att styrningarna är bytta om de glappade. Annars är ventilerna inslipade och vore det spricka i den borde de märkt det och motorn borde gått lika dåligt innan samt att motorn beskitades med gammalt block men samma topp i slutet av december med bra värden. Tyvärr vet jag inte avgasvärdena då killen från ford osm ringde upp mig inte var samma person som höll på med bilen (konstigt nog.) utan sa bara att avgasvärdena var dåliga. Ska be dem att kolla spänningen av remmen samt hur tändläget står men allt är ihopmonterat Auto bilteknik i karlstad och man tycker ju att de borde fått ihop det rätt.
Här kommer spec på kammarna:
DH64 Insug/Avgas: Normalt 250° (Lyft 0,295") slipas till 262° (Lyft 0,337")
Så de är ju relativt snälla och kjelle på Elwa motor som är erkänt duktig på just Zetec sa att de inte skulle påverka tomgången.
Hoppas på fler bra svar och att jag kan återkomma med mer exakta värden och symptom imorgon när jag snackat med killen på ford.
Med Vänlig Hälsning
Henrik Karlsson
Med Vänlig Hälsning
Henrik Karlsson
Jag är tveksam till att original styrsystem skulle klara att kompensera men om allt mekaniskt/elektroniskt är okej borde den inte gå ojämnt på tomgång med så snälla kammar - om de är rätt inställda.
Det finns väl också en liten risk att kammarna är felslipade...
Du måste ta reda på hur avgasvärdena ser ut - hög HC-halt beror ofta på misständningar eller för vassa kammar.
Jag skulle också mäta upp kammarna och dubbelkolla att kamdreven är rätt ställda. Det kan behövas justerbara kamdrev för att det ska bli rätt med omslipade kammar.
Är allt mekaniskt okej kan man testa Unichip eller liknande för att mappa bort problemen.
Swelk
Jag köper ditt resonemang men grejen är den att först monterade de Kent kammarna men de fick som motorn aldrig att gå bra och tog då kontakt med mig. Jag åkte då till verkstaden och de monterade dit ett par orginal kammar men motorn gick precis likadant. Dock mätte vi aldrig några avgasvärden då men tvivlar starkt på att de skulle vara något annorlunda, tyvärr. Börjar snart få slut på ideér om vad man ska ta till för åtgärder.
Originally posted by therealpinto
Okej, då skulle jag ändå dubbelkolla att alla kamdrev stämmer - även att markeringarna på remskivan på vevaxeln är rätt.
Min erfarenhet av att leta fel av denna typ är att det nästan alltid är något enkelt, grundläggande som man missar.
Är motorn ordentligt jordad?
Swelk
Tack för svaren.
Imorrn ska jag till ford här i karlstad där bilen numera är parkerad (vilket den förövrigt inte alls tycker om) och be dem kolla alla inställningar vad de gäller kammar. Man tycker att verkstaden inte borde monetera både oginal och "kent" kammarna fel. Men allt måste ju dubbelkollas. Känner på mig att jag får en saftig nota när jag tillslut hämtar ut bilen. Men som du säger är det säkert nått barnsligt enkelt som man bara inte kommit på tanken att kolla, med tanke på att det är ett par som har kollat och inte hittat nått än.
Jordning vet jag inget om. Ska be dem kolla upp även det. Pumpa gärna på med fler svar. Har fått mycket hjälp om saker man inte kollar upp i första taget.
Och om jag glömt säga det så misständer den på tomgång inte vad jag vet under gång. Och allt mekaninskt torde var i sågott som nyskick. Lj-trim var oerhört nogrann då han inte ville lämna garanti på motorn om inte allt var i bra skick. Kanske borde men vill inte chansa på att montera unichip och lägga ut över 6000:- och kanske ändå dras med samma problem.
Kampen fortsätter.
Kampen fortsätter.
Aesir
Ford har haft problem med ventilstyrningar som trillade ner, med dåliga avgasvärden som följd
Kommer ej ihåg om det var insug el avgas men som åtgärd fanns nya styrningar med låsringsspår i.
Men dom fick man inte köpa utan man var tvungen att lämna in bilen.
Går annars att svarva själv. (har själv gjort det åt en kund)
Men nu är jag inte så säker att zetecmotorerna berörs av det problemet utan jag tror det bara var doch motorerna.
Man tycker ju att ford borde ha åtgärdat sådana problem men man vet aldrig. (its a long shoot)
Swelk
Ventilstyrningar som sjunker borde inte påverka kompressionen och inte heller motorns gång speciellt mycket. Däremot får man ut olja i avgaserna (HC-värdet stiger).
Kompressionsprov är klokt ändå eftersom det skulle kunna vara en lyftare som pajat så att en ventil inte stänger riktigt.
Swelk
Jorå de enda de hitta efter 2 dagars felsökning var nån slang som var dålig. Har inte lyckats få ur dem vad de var för slang. Ska göra komp-prov imorgon samt besöka ford igen för att mäta upp avgasvärdena för de snackade om att det kunde vara oförbränd bensin i katten som störde avgasvärdena. De ger sig imorgon hur resultatet blir.
Swelk
Hej igen. Nu har man varit på ford igen för att mäta upp HC värdet som var för högt sist. Det var fortfarande högt men dock lägre än i fredags då de mätte sist. Han bad mig köra utterligare med bilen och återkomma för att mäta upp de igen då det fortfarand ekunde finnas spår av oförbrännt bränlse i katten. Däremellan blir det ett besök hos närmsta unichippare för att mappa om den och även förhoppningsvis komma till rätta med tomgången som fortfarande inte är riktigt bra. Bilen har dock blivit bättre att krypköra med då den tidigare var helt omöjligt. Kompprovet visade att den gav 13 på alla cylindrar utom fyran som gav 12.7 vilket väl får ses som godkänt.
