Krängningshämmare&kofångare?
fawedde
Inlägg av fawedde »
Två små frågor...
Är krängningshämmarna samma till alla rwd sierror?
Och måste man montera bort draget på bilen för att kunna ta bort den bakre stötfångaren?
Tacksam för svar
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Hej! Kr.hämmarna e inte samma på alla Sierror. De skiljer i grovlek från 24mm till 28mm. Vad gäller dragkroken så beror de på fabrikat, men de e bara att lossa dom 4 bultarna som håller stötf. i golvet (torx) och släppa på plastclipsen bakom hjulet på baksidan stötf. och testa. Lycka till!
snusarn
Inlägg av snusarn »
Jag har precis bytt min kofångare bak och jag var tvungen att släppa på draget , när jag satte dit kofångaren igen så satte jag dit draget först och sen på med stötfångaren , det var lite pilligt att få dit den lilla torx skruven till stötfångaren men det gick.
då var det betydligt enklare att byta den främre stötfångaren :D
