Bur - Hur gör man en ?
Hackers_co
Inlägg av Hackers_co »
Som det står
Hur bygger man upp en bur till en xr4i smidigast ?
Det måste gå att ta sig in i baksätet .......(familjens plats):rolleyes:
Är det någon som har en bra ritning ?:confused:
novajonas
Inlägg av novajonas »
jag vet att när polarn byggde bur i sin race nova gjorde dom en mall av pappkartong i mitten så dom fick upp alla vinklar på rätt plats men det går säkert att göra på andra sätt....
Mikael S
Namn: Mikael S
Inlägg av Mikael S »
Kan vara lite klurigt. Har ingen ritninge men kan försöka förklara
Börja med att Bocka till huvudbågen först.
Gå sedam över och göra bitarna som ska gå framåt. Det är viktigt att dom går längsmed taket. Om du kan så försök dra den genom instrument panelen (Blir mycket säkrare på då)
Efter det så sätter du ett rör uppe i kant med rutan (Solskydden får man montera på buren)
Efter det så ska det vara ett rör i huvud bågen längs ner mot kardantunnel då går du även ett fästa i tunneln.
Montera rör mellan huvudbågen och bågen i fram. Alltså röret ska gå längsmed dörren. Ganska högt, 20-30cm ovanför golvet.
I bak blir det klurigare du får helt enkelt dra det längs med taket och försöka gå ner på et bra sätt. Skarpa böjar bör undvikas för det blir en stor försvagning.
Det enklaste är att köpa en massa meter och sen prova med t.ex. en tumstock för att kolla vinklar och så.
Absolut lättast är att köpa en färdigbockad bur och sen svetsa den själv. Från 1000kr och uppåt.
Om du inte har tänkt krocka eller köra i diket, blir en bur helt onödigt. Förutsatt att den inte går fortare än 12sekunder på 402 meter då :D
Deetoy
Inlägg av Deetoy »
Måste inte en bur vara godkänd och vikttestad för att den ska godkännas vid bilprovning t.ex. ??!?
Mikael S
Namn: Mikael S
Brukar inte vara nå problem. Räcker att den är vadderad vid utsatt ställen (kan vara svårt med baksätet).
Krävs en regbesiktning.
Hackers_co
Okay
så det är bara att svetsa på fri hand så att säga
det finns ingen ritning för det med andra ord ..
Är det något mer som jag måste tänka på ..?
Mikael S
Namn: Mikael S
Finns säkert ritning men då är den nog rätt så allmän. Tror inte du hittar en specifik får sierran. Prova söka på google eller nått.
Jag har för mig att man inte får slipa svetsarna.
Hackers_co
Jag får prova det
inte slipa ?
då vill det till att man gör fina fogar då :D :D :D
Deetoy
Inlägg av Deetoy »
Jag har ett dokument saxat från SBF om byggande av bur.
http://w1.521.telia.com/~u52118084/Bur/
Mikael S
Namn: Mikael S
Ja du ser nu fick du så mycket hjälp som behövs.
Fast den där ritningen rör mest reglementet för rally. Det är fullt möljigt att komma igenom besiktningen ändå
Hackers_co
Tackar för detta
Nu har jag nog tillräkligt med info för att kunna börja bygga ..
Tack allihopa som hjälp till.
Ingen nämd ingen Glömd
Deetoy
Inlägg av Deetoy »
Det var så lite så .. ;)
Magnus2000
Inlägg av Magnus2000 »
Tack för detta :D
