Montera bilstereo i plusjordad bil
Pia
- Namn: Pia Dittmer
- Kör: Ford Anglia 101E -59
Jag har en Ford Anglia -59 som det är plusjord på. Hur gör man när man ska koppla in en "modern" stereo? Någon som kan hjälpa mig med det?
- johan70
- Namn: Johan Lindvall
- Kör: Ford Granada 3000 ghia Coupe -74, Granada 2.8 Injection -84
Väljer du att montera en radio med minusjord måste du isolera själva radioapparaten ordentligt. Äldre varianter monteras i instrumentbrädan via rattaxlarna på radion, vilka även jordar radion. Där kan du försöka att lägga gummi- eller plastbrickor, och sedan kontrollera så att ingen del av radions chassie jordar mot bilens kaross. Glöm inte att även antennen jordar genom antennfästet. Ta bort en bit av skärmstrumpan på koaxialkabeln - 5 mm räcker gott och lägg en kondensator på 50-200 pF över avbrottet på strumpan så går radiofrekvensen genom kondensatorn, medan likströmmen spärras.
Pia
- Namn: Pia Dittmer
Okej, tack för svaret. Det får jag prova. Hur kopplar jag kablarna då? Jag har ISO kabel på stereon. Var kopplar jag minus kabel, plus kabel på? Kabel som har minnet vart kopplar jag den. Jag tänkte koppla det på batteriet direkt. Inte på tändningen. Är inte så bra på detta med ström när det gäller plusjord:-)
