turbo fråga
Big Al
Namn: Alexander S
turbo fråga
Inlägg av Big Al »
har nu införskaffat mig en ny snurra men vart lite paff över hur litet insuget var
vet ni ungefär vad denna kan producera i hk?
inlopp 42mm
avgas 65mm
a/r gissar på 0.64
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Vad för märke på turbon?
bild?
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
en kkk k27 ingen bild :\
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Det låter ju som en cosworth orginalsnurra på diametern på inloppet och lite större avgasdel, sen vet jag inte vad det sitter för lager i en sådan orginal men en 350hk max nått sånt, blir ju väldigt svårt att veta när man inte har den i handen och kan mäta o kolla hur den ser ut.
NPC Crew
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
ok tackar :)
saabchef
Medlemsnummer: 328
Originally posted by Big Al
ok tackar :)
Ta det inte som att det är så, men det var en "gissning", det låter ungefär som en T04B med liten kompressordel o det kommer man ju inte långt med. Det finns väldigt konstiga konfigurationer när det gäller turbos.
NPC Crew
Maverick
Namn: Tomas Andersson
Kör: Arctic Cat XF800 HC
Inlägg av Maverick »
Varför behöll du inte turbon du köpte av buffy? Den räcker väl gott åt dina planer för i sommar!?
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
den är för stor eller för liten hehe
kommer köra med 330kitt i början av sommaren
för att i slutet gå på mkt mer än så .... växellådan ska rasa annars har jag inte gasat tillräckligt ;)
är ingen wg på denna så jag kommer köra med separat .. så det blir mkt enkelt senare ... dvs byta turbo spridare och chip sen klart :)
