Handbroms som fastnat
Saddex
Inlägg av Saddex »
Morsning!
Jag har en escort som stått över vintern med handbromsen i, nu vägrar den släppa på höger däck. Har provat att backa men sliter bara på gummi.
Ingen som har något bra tipps hur jag löser det på enklaste vis. Står tyvär i en backe så jag tror det blir svårt att lyfta upp bilen med domkraft.
Mvh saddex
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Hej! testa med att slå med hammare eller slägga på trumman/bromsskölden från insidan. De har funkat förr. Annars får du väl ta av hjulet så du kommer åt från utsidan. Ryck i höljet till wiren också så den inte kärvar där. Lycka till!
Bille
Inlägg av Bille »
Banka på trumman, rucka och spraya "vajrana".. De hade satt sig på morsans "escrot" med men då manglade jag bara fram och tillbaka, det släppte efter en stund men det slet ju lite på däcken, och i hennes fall satt båda däcken...:D
Saddex
Inlägg av Saddex »
Tack så mycket. Ska ut och testa...
Perc
Inlägg av Perc »
Mekanismen hade kärvat på sierran i vintras. Löstes genom att ta loss bromstrumman, smörja mekanismen med wd-40 och motionera upp den genom att dra i handbromsen och trycka tillbaks med en skruvmejsel sisådär en 500 gånger.
Tips, det hjälper om man är två personer :)
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Ryck
Inlägg av mr Costin »
Om inte vajrarna fastnat så är det klossarna har rostat fast i skivan, om du ska banka så slå på oket, inte på skivan. Lär av detta och parkera inte bilen längre tid med dragen p broms. Om bilen står i backe så klossa hjulen hellre än dra p bromsen. Innan bly blev förbjudet att ha i bromsbelägg så var det sälla problem med rostiga skivor och fastrostade klossar. Eftersom det är förbjudet att använda och biltillverkarna inte kunnat hitta något ersättningsmedel så får vi dras med detta, tyvärr. Det kan räcka med en helg med dragen p broms för att det ska fastna, om det är lite surt och fuktigt. Det brukar räcka med ett ryck för att det ska släppa, en vinter är ju dock lite längre än en helg, i synnerhet i detta kalla land....
//B:D
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
Saddex
Inlägg av Saddex »
Jag bankade lite på oket, röck lite i vajern sprajja lite där jag kom åt. Lossnade tillslut, "mr Costin" mjo det var inte min bil. Skulle aldrig komma på tanken att låte handbromsen stå i en hel vinter :D
Tack för hjälpen.
Bille
Re: Ryck
Inlägg av Bille »
//B:D
är det inte trumma bak på escrot??:rolleyes:
