Mondeo fel på bilbältesvarning
JohanTS
Namn: Johan Söderhielm
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av JohanTS »
Jag har en Mondeo från 2009 som har fått ett konstigt fel. När jag kör bilen och har bilbältet kopplat börjar varningspip och lampan lyser som ska varna om man inte har på sig bilbältet. När jag trycker ner den där metallgrejen i låset så slutar det varna, men börjar snart igen. Ibland blinkar och piper det samtidigt men det kan även pipa men ingen lampa lyser eller tvärtom.
Min fråga är: Var är det fel? I låset? eller nån elektronik kanske?
Är det dyrt att fixa?
/JohanTS
Sök på att koppla ur bältesvarnare. Har gjort det på min Focus 06
Verkar finnas några olika alternativ... Testa dig fram :)
http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... urning_Off
http://www.talkford.com/community/topic ... n-a-mk-45/
http://www.caravantalk.co.uk/community/ ... elt-alarm/
So finally seat belt arlam has deactivated..Almost same instructions as in the above link.
1. Apply the parking brake.
2. Place the transmission selector lever in P (Park) - vehicles with automatic transmission or the neutral position - vehicles with manual transmission.
3. Turn the ignition switch to position 0.
4. Close all the vehicle doors from the inside of the vehicle.
Then
1. Unbuckle the driver safety belt.
2. Turn the ignition switch to position II. (Do not start the engine).
3. WAIT AT LEAST 15 SECONDS
4. The remaining steps must be completed within 60 seconds or the procedure must be repeated.
5. Buckle then unbuckle the safety belt nine times, ending with the safety belt unbuckled.
6. The safety belt warning indicator flashes three times to confirm the belt minder status change.
7. Turn the ignition switch to position 0.
After confirmation, the deactivation / activation procedure is complete.
JohanTS
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av JohanTS »
Tack för tipset, jag ska testa det.
Johan
