Mondeo-02 Dörr går inte att stänga
json55
Namn: Kurt Jonsson
Kör: Ford Mondeo
Inlägg av json55 »
Mondeo -02 Framdörr passagerarsida. Dörren går inte att stänga
När det är minusgrader så händer ibland att dörren inte går att stänga. Dörren går inte igen utan "studsar tillbaka". Har hänt förut men brukar funka efter att man "jobbar " med dörren lite.
Men nu går det inte att stänga dörren.
Centrallåset funkar så det är inte problem utan bara att dörren inte går igen, går inte att stänga.
Jag har oljat/smörjt, lossat lite på låset och värmt rejält med kupevärmare men inget verkar funka utan dörren går inte att stänga ordentligt.
Verkar som om låsmekanismen på dörren inte kan griper och håller om och låser kring "stålpinnen" som sitter på dörrstolpens "dörrlåsdel".
Nästa åtgärd antar jag är att ta bort insidan av dörren för att komma åt låset.
Någon som har erfarenhet av detta, tips ?
Blås in en massa 556 när det blir varmt ute.
Det som händer är att spärren som man påverkar när man drar i handtaget går ej tillbaka i spärrläget... Så då kan den inte spärra låsbläcket när det går runt pinnen som sitter i b-stolpen.
Smörj endast med lätta oljor eller väldigt kort fett... Långt fett gör att de kan bli värre :/
556 för rengöring och sen ett väldigt kort fett :)
