Hög tomgång RS2000
RsFanatic
Hög tomgång RS2000
Inlägg av RsFanatic »
Tjena!
Som nybliven ford ägare så har jag ett problem på min nyinköpta rs2000...Tomgången ligger jäkligt högt på den (2000v)
Provade att koppla ur sladden till tomgångsmotorn och då sjönk den till normal tomgång...
Kan man köra utan tomgångsmotorn i? jag menar den måste ju sitta där av något skäl?
Provade idag igen o koppla i o ur tomgångsmotorn efter att ja skruvat isär den o rengjort men då var tomgången högre med motorn urkopplad(1400 v)
Bilen har gått 5400 mil o motorn går som en klocka bortsett från tomgången
Nån som har lust o ge lite råd?
tack på förhand!
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Vad är det för årsmodell??
Det låter mer som att mätaren salgit runt en gång.
RsFanatic
det är en 92...kan försäkra dig om att den mätaren inte slagit runt...svensksåld bil o ja har hela historiken samt servicebok o besikningsprotokoll i min hand ;)
Hursomhelst går det att köra med tomgångsmotorskiten urkopplad??!!!
Henke85
Inlägg av Henke85 »
Med tomgångsmotor menar du den tomgångsventilen som sitter på luftfilterboxen?
Jag kan inte köra utan den i allafall, bilen dör så fort du släpper gasen. Prova med att rengöra spjällhuset och nollställa styrboxen.
Hade samma problem som du, men det försvann efter att jag rengjort spjällhus, tomgångsventil(smörjt upp med) och nollställt styrboxen.
RsFanatic
Hehe ajuste tomgångsventil kanske det heter :rolleyes:
min bil funkade faktist o köra med utan tomgångsventilen inkopplad, åkte inte så långt ioförsig...
Jo då får man väl ta sig ut imorrn o rengöra den o smörja den...
Hur nollställer jag styrboxen o var sitter den?
är lite ny på de här med ford som du märker :rolleyes:
men roliga bilar är det :)
Henke85
Inlägg av Henke85 »
hmm... ska se om jag får det hela rätt nu.
Varmkör motorn
Ta bort + polen från batteriet, ta ut säkring 17.
Vänta 30 sek, sätt till bax dem igen.
Låt den stå på tomgång i 3 minuter.
Håll sen mellan 1200 och 1500 varv i 2 minuter.
Prova det... hoppas det hjälper...
Annars e rengörning av spjällhuset ett hett tips. :D
Har du bilder på din bil? Skulle va kul o se....
RsFanatic
haha seriöst funkar det så?!!
hoppas du inte lurar mig för ja kommer prova imorrn haha ;)
spjällhus? var fan sitter de? *pinsamt...
vore trevligt o få en bild på motorrummet med lite text som visade en nybörjare som mig vart alla saker i rs2000 sitter
mjo har väl nåra bilder på bilen men de e med vintermackorna på ser ju inte så hett ut...kan ta nya imorrn me originalfälgarna...annars så ser den ut som din bortsett från att dina lister är lackade röda o tonade rutor(eller är de gjort i ps?)
tråkiga originalgrillen sitter fortfarande på men tänkte klämma dit en cosworth grill så fort som möjligt!
RsFanatic
var ute idag o tog bort tomgångsvetilen o rengjorde o smörjde upp...kollade så att alla packningar var täta o så...
meeen... ingen skillnad...
De känns som att felet är elektroniskt på nåt sätt iomed att den stiger omedelbart då man kopplar in tomgångsventilens kablar....och sjunker o lägger sig helt perfekt när man kopplar ur...
Henke85
Inlägg av Henke85 »
Fattar inte hur den kan gå på tomgång utan luft från tomgångsventilen. Den tar säkert tjuvluft från nån annan stanns. Prova med att rengöra spjällhuset. Det är den som gasvajern sitter på. På insuget...
Funkar inte det så nollställ motorn, eller gör både och så e du på säkra sidan. :D
RsFanatic
ok kom faktist på va spjällhuset var alldeles själv när ja va ute o mekade idag *stolt
ska prova o plocka bort den o rengöra imorrn...
Provar nog en nollställning om inte de funkar...fattade inte riktigt hur de skulle gå till men går nog om ja improviserar lite...
blackbird
Inlägg av blackbird »
Min Sierra DOHC 8v funkar utan tomgångsmotorn om den är varm. :) Ligger på väldigt låga varv men det går. Lyckades här om dagen att få den att snurra när den var kall också :D :D Lät som en gammal traktor på tomgång :p tak...tak...tak.. :)
