Lamda-sond frågor (vilken kabel är vad)
mrskumm
Inlägg av mrskumm »
Tja...
Skulle behöva veta vilka kablar som är vad på lamda-sonderna i min scorpio 2.9...
Det är 3 kablar, 2 vita och en svart...
2 vita -- Är det uppvärmingen?
1 svart -- Plus:en för lamda:n?
Jorden är väl genom grenröret?
Tack
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Jepp, alla rätt!
Den svarta är alltså plussignalen som lambdan ger ut! Den behöver ingen ström.
mrskumm
Inlägg av mrskumm »
Tack tack...
En fråga till, spelar det någon roll hur man kopplar uppvärmningen? Tänkte när båda kablarna är vita ...?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Nej, bara den får ström när tändningen är på. Det går utan också men då tar det ett tag innan sonden ger värden till boxen.
mrskumm
Inlägg av mrskumm »
Jodå, den fungerar väl inte så bra innan den blivit varm..
Nu har jag snart fixat hälften te ombesiktningen...
Lambda-värde på 1.43
HC värde på 1500++ (999 står d på pappret, haha)
Men men, tack så mycket för hjälpen!
KinneRulle
4 då?
Inlägg av KinneRulle »
Hej hej, om man har 4-tåtars lambda då? vad kan den fjärde vara till då?
Scorpa-motor här med, 2,9.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Då är en extra jord, mät på de två som har olika färg med bilen på tomgång, den du får volt på är signal, lambdan behöver inte vara inkoplad men bilen ska vara varm.
mrskumm
Inlägg av mrskumm »
Jag har hört att om man kopplar ur lamda-kontakterna så tar boxen ett standardvärde som den använder... Kan detta stämma?
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
Japp det stämmer, men det är bästa att köra med en hel lambda.
Men det är bättre att köra utan än med en trasig.
Bränsle/luft blandningen blir inte 100% rätt.
mrskumm
Inlägg av mrskumm »
Nejj, haha, blandningen blir juh inte rätt utan sonderna, men eftersom mina är kassa så skulle jag ha vetat det tidigare...
Nu har jag juh köpt nya som jag ska montera imorrn, och den "nya" katten ska också på, sen hoppas ja den går igenom!
Men eftersom fårrden har dragit 2-2.5 l /mil senaste 3-5 månaderna så hade det nog minskats om jag dragit ur kontakterna då :)
Men då vet jag till nästa gång det kruppar! haha
