Någon som har en box till utlåning?
- Edip
- Namn: Gustav Svensson
- Kör: inget för tillfället.
Har en kompis som har en massa problem med sin escort cossie (gamla sprutet)
Har bytt nästan allt som går att byta men funkar ändå inte.
Ingen som har en databox att låna ut som passar?
Gärna i GBG området.
Tack på förhand
Skicka pm:a, mejla.
Tack på förhand
Skicka pm:a, mejla.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
- Edip
Originally posted by Cosworth 4x4
Ta och vänd på det hela istället !!!
Prova eran box i en bil som funkar OK istället !!
Testar ni en box som är Ok i eran bil och ni har nåt fel i bilen så pajar ni troligtvis den box som är OK !!!!
( boxen är MYCKET mer känslig än prylarna runt omkring !!!! )
Skulle nog också funka fint.
Örebro är ju en bit. Men blir han riktigt desperat så är nog allt möjligt.
Han har bytt det mesta som går att byta utan resultat.
tändkablar,TDC givare, insugstemp, vattentemp, fördelargivare, tändspole, spjällägesgivare, wg-klocka.
Har säkert glömt en massa saker skall kolla idag vad som mer är bytt.
Spottar å går riktigt orent när den börjar ladda på.
Skall kanske säga att det är en import om det spelar nån roll.
Bille
heda
Går den dåligt när du börjar få ladd är det mycket troligt att map sensorn är skrot. Eller att slangen från plenumet till sensorn har hoppat av. Men den borde i och för sig gå dåligt på tomgång med. Den lilla piggen på map-sensorn, där du trär på slangen, har en tendens att gå av. Min gjorde det och gick som en potta skit efter det. Bara att limma på i så fall.
- MOLY
- Namn: Anders Emneborg
- Kör: cosworth RWD (sierra).kör 855R som dragbil till forden
kan tillägga att han har bytt mapsenson till en 3 bars, utan resultat. vi har bytt alla givare och då menar jag alla pungt slut.
den har ett Co på 3,5 vid tomgång men när vi gasar upp den till 5500 varv så hopar Co upp till 8 är det rätt, kan tilläga att det är just vid 5500 varv den börjar spotta och fräsa som om det är varvskydet som går, och ja vi har en en gång bytt allt i fördelaren och den är som ny
Vad kan det vara
Mvh Anders
Vad kan det vara
Mvh Anders
Sierra Cosworth Rwd 90
Herada Betongvaror HB
http://www.garaget.org/?car=5379
kör 855R som dragbil och pendlarbil
Abelsson
funka väl inge bra att bara byta mappen till en 3 bars utan att ha ett chipp som matchar va?
Jag jackade i en moontune box vilken ska ha 2 bars mapp.. Men då tillsammans med min 3 bars mapp.. Kan säga som så att en gammal fiesta 1,1 hadde rastat ifrån mig duktigt!!!!:rolleyes: Motorn fick för lite soppa helt enkelt.. Tur att man ha hallmeter!!:Odd: Men men.. ja tryckte i min 2 bars mapp.. å oj oj oj.. vilken skillnad.. hehe
Mvh Danne
Mvh Danne
