Oljebyte i framdiff
Johnsson
Namn: Andreas Johnsson
Kör: -
Oljebyte i framdiff
Inlägg av Johnsson »
Tjena, undrar om någon kan vara verkstadsbok en stund.
Ska byta eller fylla på olja i framdiffen.
Hur gå till väga?
:Odd:
Johnsson
Kör: -
Inte?
:Odd:
Axelsson
Namn: Martin Axelsson
Kör: 2 x escort
Inlägg av Axelsson »
Jag får väl prova jag då.
Enda sättet att få ur oljan är att lossa locket.
Så lossa locket. Oljan kommer rinna ur runt hela locket så du får ställa något stort under som fångar upp den.
Lossa oljepluggen i diffen.
Gör rent pluggen(magnet med spån på).
Gör rent locket och tätningsytor.
Dra på loctite, orange tätningsmassa.
Skruva tillbaka locket. Torka bort överflödig tätningsmassa om det nu blir någon.
Fyll upp med ny fin mobilube shc 75w- 90 ls.
Kommer tyvärr inte ihåg hur mycket det skall vara eller om man ska fylla till pluggen men det kanske någon annan kommer ihåg?
Lycka till!
//Mvh Martin
David
Namn: David Eriksson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av David »
fyll på tills det börjar rinna ut ur nivåpluggen ca 1 liter ska det va
Mattias.O
Inlägg av Mattias.O »
Axelsson skrev: Lossa oljepluggen i diffen.
//Mvh Martin
Vart sitter den? En bild vore bra.
Mika
Inlägg av Mika »
Sitter ca 5-10 cm upp på sidan av diffen, en 10mm insex nyckel lossar du den med.
Mattias.O
Mika skrev:Sitter ca 5-10 cm upp på sidan av diffen, en 10mm insex nyckel lossar du den med.
Ok, tack!
