Några frågor angående min Escort..
psychotic
Hej! Jag är ny här i forumet så var snälla
Ja jag har köpt mig en första bil för någon vecka sen. Det är en Escort GT -97
När jag kör bilen på låga varv och lättar på gasen just under dragläge så hukrar den till ibland det liksom rycker en gång..
samt så kan det hända att när jag motorbromsar på en hög växel så rycker den också lite ibland..
annars går den bara bra.. vad kan det bero på.. borde jag bekymra mig?
Samt att jag tycker motor tempen ser låg ut? den har aldrig nått över halva mätaren och normalt rör den sig inte mer än ca: 5-7mm från det kallaste läget..
ps: Fan vad man blir sugen på en Cosworth av att läsa i forumet många här har fan fina bilar
BRUUUUUUUMMM!!!
BRUUUUUUUMMM!!!
Perc
psychotic
Originally posted by Perc
Detta har varit mer eller mindre kroniskt på min Sierra sedan jag köpte den i för lite mer än tre år sen. Jag vill dock inbilla mig att det blev lite bättre med nytt soppafilter.
Hur är soppaförbrukningen?
Jag har inte hunnit kolla hur mycke den drar.. jag skrev ner mätarställningen sist jag tankade så jag ser ju nästa gång..
psychotic
Nu jag kollat hur mycke den drar..
0.8L blandad körning..
desutom så inbillar jag mig att det är värst när bilen är kall..
Swelk
Har haft eller har mer eller mindre detta problem fortfarande. Har bytt tomgångmotorn och senast slagen till vevhusventilationen för att bilen hade för högt HC värde. Tror att det blivit något bättre. Angående tempen så är min oxå så. Kan ju va värt att byta termostaten för den kostar inte många kronor, bytte även tempgivaren då den även kan spöka men då kunde ju min mätare ibland sjunka tillbaka till min.
Bille
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
ang ditt problem så prova byta stift, tändkablar, rotor och lock. jag gjorde de tpå min sen försvann det. provade också att byta filter först vilket hjälpte i 2 månader
