Hjulmutter sitter fast
Hackers_co
Inlägg av Hackers_co »
Hur får jag bort den ?
det går inte ta med Hylsnyckel då muttern är helt rund !
Har försökt att borra bort bulten men det biter inte .
något annat förslag någon ??
Börjar bli tråkigt nu.......:( :( :(
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
jag brukar använda trycklufts hammare för att knäcka bulten... se till att ha massa tyg och dämpande runt om bara så du inte skadar fälgen...
ps: funkar på lås biltar oxå!
mvh C
X-ordis FMCS
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
De går inte å svetsa lite på muttern(?) så du får en liten kant å sen slå med en mejsel
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
akta dig för svettsloppor bara... ;)
mvh C
X-ordis FMCS
Hackers_co
Idén med tryckluften faller då jag bara har en liten kompressor.:(
Svetsningen tror jag skulle funka om det inte satt orginal xr4i alufäljar på .
bultarna är ju försänkta :( :(
Är det någon som har fler förslag ??
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
åk till någon annan med större kompressot och/eller hammare...
det funkar nämligen till 100%!
mvh C
X-ordis FMCS
Hackers_co
Det skulle funka om inte bilen stod på 4 pallbockar utan motor och framvagn :D :D
Men tack ändå
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
jobbigt.... jaja... lycka till!!!
mvh C
X-ordis FMCS
Hackers_co
tackar
får se vad man kan göra
har funderingar på värme och kyla och se om det hjälper .
C
Namn: Christian L
Kör: 458
Inlägg av C »
glöm inte att alu e mjukare och spödare!
mvh C
X-ordis FMCS
Jensch
Inlägg av Jensch »
Testa att svetsa på en annan mutter på den dåliga brukar funka fint de med..
//Jensa
Hackers_co
Det kan ju vara värt ett försök .
Problemet blir väl att komma åt att svetsa på muttern så man inte svetsar fast muttern på bulten.:rolleyes:
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
detta är nåt jag haft problem med också.. både vanliga som rundats och låshylsor som pajjat.. det jag gjorde var att ta fram min lilla dremel multislip, göra ett jack i muttern å sen ta en spett å slå loss den. kanske inte den bästa lösningen men den har funkat för mig.
//Johan
R.Eklund
Inlägg av R.Eklund »
Jag har en gång tappat bort min "nyckel" till hjulbultarna och då slog jag på en annan hylsa, en sån som har många små spår i sig vet inte vad man säger om dom e lite trött nu men ni fattar säkert.
Det gick i alla fall bra som faan.
Kanske värt att prova...
Och dom bultarna var ju helt rund så.
Maniac
Namn: Jörgen Alamaa
Inlägg av Maniac »
Du kan ju prova med och slå dit en en hylsa som är storleken mindre.....brukar funka.
/Maniac
Sierra Cosworth -91[/font]
http://www.garaget.org/?car=245220
