Racekatt.
Jokern
Racekatt.
Inlägg av Jokern »
Har ett 3 tum utan katt på nu, men har funderingar på att sätta dit en racekatt, för att slippa problem vid besiktningen.
Hur mycke stryper en racekatt ??
Bilen e ju orginal nu men det ska det ändras på framöver:D Är det då dumt att sätta ditt en racekatt eller??..
fast boi
Namn: Kristian R
Kör: Ford Sierra Cosworth 4X4 -92
Re: Racekatt.
Inlägg av fast boi »
Jag sitter oxå i samma båt och undrar detsamma, blir det stor skillnad eller effektförslust?? ...
I Samarbete Med:
PRM Performance AB /// CosworthCenter /// Uppsala Rekondhall
StressFläkt Racing ~ Uggeldahl.se ~ Viper89 ~ Grombil ~ GARAGET.org
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Enligt autoparts i umeå ska en racekat ersätta den effekt förlust du förlorar i en vanliga kat men igentligen vad är skillnaden?
Är det inte bara att rören är 2.5" eller 3" istället för org. 2".....?
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Nää det är innehållet som skiljer.
http://www.katalysatorteknik.com/sida49.htm
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Jokern
Inlägg av Jokern »
Är det nån som kör med racekatt här inne? Eller går det helt bort i jakten på hk eller?
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Går fet bort ;o)
Jokern
Inlägg av Jokern »
Originally posted by Mr Cossie
Går fet bort ;o)
Ok:) det är bara att sätta dit orginal avgas vid besiktning allså? eller hur gör ni, lägger en flaska whiskey i baksättet :rolleyes:
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
vet att många använder orginal avgas vid bes
fast boi
Namn: Kristian R
Då borde det ju va smidigast att ha en race katt på så man slipper t av och på , är det så stor effektförlust då??
Men å andra sidan så ska bilen bara besiktas en gång per år..
Mvh//Kristian
I Samarbete Med:
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
eller så gör man bara så att man byter ut katten mot ett rör. så är det ännu lättare att byta vid besiktning. eventuellt kapa en bit och montera muffar av någe slag om man har nått sportsystem.
Men en racekatt är ju bra för naturen också. Så ska du ha bilen som bruksbil också så tycker jag det är en bra idé med racekatt.
/Mvh Alf
JOCKO
Namn: Jocke Ericsson
Kör: Ford Focus RS-09
Medlemsnummer: 61
Inlägg av JOCKO »
Har satt på en kat på mitt 3"... får väl se när bilen kommer ut om det blev nån stor skillnad.:rolleyes:
402m 12,13sek@184,61km/h
201m 7,801sek@145,75km/h
60=1,797sek
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Om vi säger så här många kattar klarar inte av så mycket effekt vett ni!!!!
Benan
Namn: Benny Nilsson
Inlägg av Benan »
Att sätta motsånd så tidigt i ett rör stryper.. särskit på en Turbo.. ¨Men det kanske e så små mängder att det kvittar..
Men dom e ju helt klart bättre än en orginal..
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Re: Racekatt.
Inlägg av Bandit_nr1 »
Om du åker dit i flygande så blir det väääääldigt dyrt pga av att man bryter mot en massa olika lagar när du kör uan kat så även om du förlorar 5hk på en racekat så kan det bli mycket billigare för dig om du åker fast;)
Mr 19 "
Inlägg av Mr 19 " »
Hallå! Ja har sportkat på min och ja känner ingen skillnad alls, faktiskt. Den låter t.o.m precis som innan. Ja har inte testat med Lambdastyrning ännu, men ska testa de i år och kolla avg.värdena. Trimkammar e ju ingen fördel...
