Misständningar
Dano
Namn: Daniel Johansson
Kör: Escort RS Cosworth
Misständningar
Inlägg av Dano »
Har problem med att min cossie misständer när laddtrycket når ca 1bar. hade samma problem förra året, men då varade det bara nån dag. Efter det så har det inte vait några problem förrän nu.
Knackade ihop stiften idag i hopp om att det skulle hjälpa, men icke :( Skulle villa ha förslag på vad det kan vara..
erra
Inlägg av erra »
va kör du med för stift? när ja körde med ihopknackade ti 0,6 ford orginal stift så fick ja en massa misständningar. nu ha ja bytt till ngk 9 och nu funkar det nästan bra, bara nån liten misständning ibland när turbon börjar ladda
Dano
Inlägg av Dano »
Kör med just ford orginal.
vad körde du för laddtryck med fordstiften då?
SAINT
miständning
Inlägg av SAINT »
Kolla rotorn och fördelarlocket, ett mycke vanligt fel.
heda
Inlägg av heda »
Så höll min oxå på. Knackade ihop stiften till 0,6 då gick den bättre. En stund. Sen knackade jag dom lite till. Då gick den bra ett tag till. Sen misstände den igen. Men sen efter ett tag sluta det. Sen dess har det gått bra. Det verkar ju som det berodde på stiften. Kör på Denso stift. Minns inte hela beteckningen. Men som sagt, det gav sig efter ett tag.
erra
Inlägg av erra »
ja laddade 1,2
