Inställning av kammar
Swelk
Inlägg av Swelk »
Hej jag fick ett tips av Kjelle på Elwa motor att ställa insugskammen 3 grader + för att detta skulle gynna prestandan då jag ska mappa den med unichip på tisdag. Nu står båda kammarn på 0 grader. Jag undrar alltså hur man enklast gör för att ställa in insugskammen.
Motorn en 1.8l Zetec -97. Har ej justerbara kamdrev.
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Re: Inställning av kammar
Inlägg av saabchef »
Men hur ska du då kunna ställa????
NPC Crew
Swelk
Inlägg av Swelk »
Jag funderar på om man ställer motorn i öd och sen så lossar man bulten som låser fast kamdrevet i kammen och därefter antingen justerar just insugskammen 3 grader + som jag inte vet vilet håll det är men borde vara medsols sett fråm kamdrevssidan. Eller så gör man som oven fast roterar på vevaxeln som tydligen ska vara graderad enligt kjelle. Ville bara veta om någon här hade nått annat förslag eller tips.
ohlsson
Namn: D
Kör: volvo 850
Inlägg av ohlsson »
om jag förstod dig rätt så ska du vrida hela drevet.
det e ingen bra ide för det sitter en låskil mellan drev o axel.
om du ska ställa kammen så köp ett ställbartdrev då. det e inte dyrt.
men ställ inte ett org drev. det kan gå åt pipan.
mvh johan
Swelk
Inlägg av Swelk »
Ok. jag vet personligen inte hur det exakt ser ut men när man moterar dem så sätter man ju kolvarna i öd genom att matcha veven mot markeringen på blocket. Sedan nollar man kammarna genom att de går en skåra i bottre änden på kammarna och där kan man placera ett plattjärn på 4mm så att kammarna låses medan man skruvar fast kamdreven i kammarna. Skulle de då inte vara möjligt att först skruva fast avgas kammen så att den står på 0 grader och när de är gjort vrida insugskammen till 3 grader + för att sedan skruva fast denna. Jag kan ha helt fel i mina tankar, och de är därför jag frågar här.
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
Du skulle ju kunna göra så att kamdrevet sk kugar över ett kug men då vet jag inte hur många grader den ändras.
ohlsson
Namn: D
Kör: volvo 850
Inlägg av ohlsson »
ett hack på drevet e typ e en bra bit över tre grader ialla fall, skulle gissa på typ 10.
mät omkretsen på drevet o dela med 360 o sen gångre med längden på ett kugg så vet du exakt.
drifftmajster
Inlägg av drifftmajster »
Tja! kamminställningen är inget att pula med hemma i garraget om man inte har rätt grejjor.man behöver gradklocka och en innfästnings annordning som placeras på överfallen.där efter är det lätt att mäta ut grader och ställa kamdreven.
man bör ha ställbara drev.
Tare'lungt.
Swelk
Inlägg av Swelk »
Tare'lungt.
Vad bra de var ungefär vad jag ville höra. Nej jag ska inte pilla med detta själv utan bilen ska iväg å mappas med unichip och då ska Jimmy på Xerius Racing ställa in dem åt mig. Han borde ju ha grejer för att fixa detta. Min fråga var mer för att veta om nån hade nått bra tips på hur man lättast gör detta. Ifall han skulle undra om jag vet hur man gör på denna motor så har jag ju en aning iaf.
Swelk
Inlägg av Swelk »
Tips från karlstadracing:
"du behöver inga ställbara kamdrev eftesom det inte finns nån krysskil på din motor
lossa skruven til kamdrevet o vrid kammen som du vill ha den"
Så det borde ju inte va så krångligt om man har verktyg med gradering så att kammen kommer rätt.
saabchef
Medlemsnummer: 328
Fan va nice utan kil, då gäller det verkligen att man drar åt annars blir det kebab :)
NPC Crew
Swelk
Inlägg av Swelk »
Men de är tur att jag nu kommer på att jag har haynes handboken. Jo kamdrevsbulten skulle dras med 68 nm så den ska sitta åt rätt bra. Tack för svaren iaf.
