Min Escort knackar
LarsA
Min Escort knackar
Inlägg av LarsA »
Min Escort Combi -91 1.6i som gått 20 000 mil har fått ett nytt ljud i motorn. Tickandet från ventillyftarna har nu snarare övergått till ett slammar eller knackande, speciellt när bilen är kall. Det låter som att ljudet kommer mest från "förarsidan"-änden av toppen. Oljebyte hjälpte inte och nu undrar jag vad jag ska göra? Ska jag byta enstaka lyftare, alla lyftare eller både kam och lyftare ?
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Förmodligen är kammen och lyftarna slut
Det händer inte så mycket om du fortsätter att kära motorn har ju gott så långt att det knappt är lönt att kosta på nya lyftare och kamaxel.
Du kan ju prova med någon annan olja som ligger kvar längre och som är tjockare
Swelk
Inlägg av Swelk »
Hade oxå knackningar mendå var det ett vevlager som gått. Kan ju va värt att kolla om det finns metall skit i oljan.
Ett känt vinter fel på dessa var att choken låg på hela tiden och blåste in bränsle... vid kall start... varvid en oljefilm försvann på kolven, så den skar i blocket varje gång kolven gick ned!
Bytte kolvar på farsans 2 gånger...
Sen satte dom en potensiometer till temgivaren, så datorn trodde motorn var varmare än den var... och där var problemet löst!
