Hur långt hänger rst sprutet med?
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Jag ska köra med en extra spridare nu när jag ska ladda på lite mer men undrar då vid vilket ladd orig sprutet jobbar som max?
Och så undrar jag om topp packningen r värre än den som sitter på xr3i:n?
Och vad är det minsta man kan ladda med en 31 psi wg klocka för nu har jag skruvat ca 10 mm från 0 och den går upp i över en bar:Odd: och då säger ju min box ifrån och slangen mellan insprutningen och turbo sugs ihop:D
Bandit_nr1
Bandit_nr1
- EscortDunket
- Namn: Christian P
- Kör: Escort Rs turbo
man måste alltså porta toppen för 200 kusar? usch hade inga planer på det... men inte ofta det går som planerat =),m
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
Bandit_nr1
- c0z
- Namn: Johan Lundmark
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Mazda B2000 Pick-up -88
klarar koppling, växellåda 200hk?
[Sierra Cosworth 4x4 -91] Sommarbilen.
[Mazda B2000 Pickup DX -88] Vinterbilen.
Bandit_nr1
- EscortDunket
- Namn: Christian P
e väl större insug på steg 3 oxo
mjo jag ska försöka med organisk koppling tänkte jag så man e lit snällare med växel lådan, såg en sida med Diamond kopplingar, dock har jag inte hört nått om dom e bra eller inte...
APs värre organiska va ju så himla dyr
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
bmwpower
- Namn: Håkan K
- Kör: Ford rs turbo,Flygel cosworth
DEt är bara ap och sachs som gäller.
Resonera så här i stället du köper en billig för 2000kr den börja slira du får köpa en som är dyrare.
Så roligt är det inte att riva lådan på rsen det är trång som fan och tar en dag att göra.
En riktig organsik koppling kostar runt 4000kr.
Oftast är det bara tryckplattan som är hådrae med en standard lamell.
Jag har sach organisk och laddae 1,6 förra året utan problem:D
- EscortDunket
- Namn: Christian P
hah 1.6 lät skojjigt, motorn överlever det trycket utan moddning?
Garaget.org sidan
Garaget.org sidan
