Passar typ 9 lådan mot v6 motor?
Fredde85
Namn: Fredrik Levander
Kör: Ingen Ford
Inlägg av Fredde85 »
Typ 9 lådan från pinto har ju avtagbart svep kan man skruva dit ett från en v6 låda? Men jag antar att en automat växlad låda från v6 är helgjuten dvs ej avtagbart svep?.
Sen lär väl knappast svänghjul eller koppling vara samma på pinto/v6?
MrB
Namn: Björn Liedström
Kör: Capri
Medlemsnummer: 259
Inlägg av MrB »
Man kan väl säga att det är samma typ av låda men där slutar likheten mellan 4 cyl låda & 6cyl
6 cyl har en längre ingående axel för att den skall räcka till samt att lådan är förstärkt , om du monterar en 4cyl låda på en 6cyl motor så styr inte ingående axeln i vevaxeln på motorn och då blir det inget bra (lådan rasar )
du kan läsa mer här http://www.type9gearbox.co.uk/
Om du skulle hitta en låda utan kopplingskåpa så har jag en sådan kåpa till Tysk V6
nicke.t
Namn: Nicklas T
Kör: bmw, sierra, escort mk2, Escort mk1
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
Svepet på 2,9 24v Cosworth V6 är avtagbart iaf.
Rogge93
Namn: Nicklas rågård
Kör: Ford Scorpio cosworth ghia -93
Inlägg av Rogge93 »
Lådan från en disel passar. Har själv bytt till en sådan. Tog den från en p100. Enda skillnaden är att sprängkåpan Behöver bytas så den passar v6an och så kan det vara att det är en liten skillnad i utväxlingen men det är ingenting som stör.
Rogge93
Inlägg av Rogge93 »
Men jag skulle rekommendera en mt75 ifall du har en cosworth motor. T9 håller inte till den motorn. Det har jag egen erfarenhet av. Har kört sönder 2 lådor på 1.5 år. Men ifall det är en vanlig v6 2.9 eller mindre så borde det inte vara något problem
Rogge93
Inlägg av Rogge93 »
Har även en låda att sälja ifall du behöver. Har 1 extra t9 från en p100 som jag har kört med i min scorpio. Men den är utan sprängkåpa den är ca 23 000 mil gått
Fredde85
Kör: Ingen Ford
Ska väl egentligen inte köra v6 tänkte byta motor o låda i den. Men vad ska du ha för den annars???
Men den passar alltså rakt på om man byter kåpan?
samma längd på axel?
nicke.t
Namn: Nicklas T
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
Nu blev jag med nyfiken.
Rogge93 : passar t9an på cossie sexan om jag tar svepet från cossie automatlådan?
Rogge93
Inlägg av Rogge93 »
Njää det blir ju att ändra om lite. Det måste borras nya hål och göras fästen och hål till kopplingar gaffeln och jag tror inte detta blir en hollbar konstruktion. Men MrB erbjöd ju en sprängkåpa ifall du hittade en låda så ifall du köper lådan av mej så får du ju en sprängkåpa av honom. Du behöver också et svänghjul och en hastighetsgivare och pedaler och ifall du har mekanisk hastighets mätare behöver du ett kugghjul är du får både vajjern och givaren till hastigheten ut från lådan. Givaren behövs för att motorn ska gå rent. Jag givare kugghjul och låda till salu om du behöver. =)
