Mätning av bromskraftfördelning vid besiktning
LeoL
- Namn: Leo Lindstrand
- Kör: Focus HGV 1999
Vid min sensaste besiktning (Clearcar Norrköping) fick jag underkänt på bromskraftfördelning bak. Samtidigt var även fördelningen fram ojämn (dock ej underkänt) åt samma håll. Detta förefall mig konstigt eftersom jag aldrig haft det förrut och att bromsverkan kändes helt normal, utan att dra åt sidan. Jag bytte i alla fall bak bromsarna och gick till efterkontroll på en annan närmare Clearcar station (Söderköping). Hade då kört ung 10 mil och fick helt jämn bromskraft både fram och bak. Jag klagade hos Clearcar Norrköping, deras huvudkontor och även Swedac. Clearcar nekade naturligtvis att det var fel på deras testutrustning. Swedac svarade efter 3 månader att Clearcars ackrediteringen blivit återkallad (för andra gången under samma år) och att dom inte längre har tillsyn.
Första mätning
VF 2.9 HF 2.3
VB 2.5 HB 1.7
Andra mätningen
VF 2.0 HF 2.0
VB 1.9 HB 1.8
Har någon annan fått liknande resultat? Är det möjligt att frambromsar med mycket nya belägg kan variera så där? Killen i Norrköping sa att 'något måste ha låssnat' fram så att dom blev jämna mellan åt, men i så fall hade siffrorna sett annorlunda ut. Min åsikt är att första stationens vänster mätning var klart felaktigt högt.
Första mätning
VF 2.9 HF 2.3
VB 2.5 HB 1.7
Andra mätningen
VF 2.0 HF 2.0
VB 1.9 HB 1.8
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Svarvade du eller fasade du skivorna när du bytte belägg? Annars måste det nya belägget slitas in mot kanten och kan ge ojämn bromsverkan.
Själv så tror jag inte att en besiktningsman/organ är ute efter att jävlas utan förlitar mig på deras testutrustning.
- MrB
- Namn: Björn Liedström
- Kör: Capri
- Medlemsnummer: 259
Företag som är ackrediterade har mycket höga krav på kontroll av sin utrustning så att det skulle vara något fel på deras bromsprovare tror jag inte , dessutom borde väl samtliga fordon de provade med felaktig bromsprovare få ungefär samma resultat ,
Upptäcker ett ackrediterat företag en defekt kontrollutrustning så skall detta noggrant protokollföras samt de fordon som blivit bedömda med felaktig kontrollutrustning återkallas
Anledningen till att Clearcar var av med ackrediteringen var inte att de fuskade på något vis utan att ägarförhållandena stred mot de stadgar som finns för ackrediterade verkstäder /kontrollbesiktningar
LeoL
Skivbromsarna fram (klossar och skivor) var nya sedan över ett år. Trumbromsarna bak fick nya belägg mellan besiktningarna. Bakbromsarna fick bra normala värden medetsamma trots helt nya belägg. Inget arbete fram mellan besiktningarna.davve d skrev:Svarvade du eller fasade du skivorna när du bytte belägg? Annars måste det nya belägget slitas in mot kanten och kan ge ojämn bromsverkan.
Om man tittar på första värdena är vänster bromsarna konstigt höga. Hur kan man förklara det? En trög kolv eller oslipat belägg kan väl inte orsaka ökad bromsverkan? När jag bytte bak syntes inget fel eller trögt till vänster.
Jag tror inte heller att besiktningsmannen ville jävlas med mig, men snarare att dom inte ville medge att det blivit fel på utrustningen (just den dagen) med tanke på att Clearcar höll på att förlora akreditering.
- -FW-
- Namn: Fredrik Wolf
- Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
- Medlemsnummer: 1
Lite beroende på hur trögt hjulcylinder eller kolv rör sig blir det olika resultat. Byter man bromsbelägg eller bromsbackar kan skillnaden i hur mycket sakerna rör sig även göra skillnad på bromskraftfördelningen.
Det låter mycket osannolikt att det skulle vara fel på en bromsprovare och ännu mer att felet i så fall skulle ge felaktig fördelning utan att man märker att något inte stämmer.
LeoL
Jag håller helt med på era åsikter, men jag är inte säker på att vi talar om samma sak. Naturligtvis skulle jag vänta mig att bromsverkan påverkas av arbete på broms, men det är just det som inte hänt här. Frambromsarna fick inget arbete mellan första och andra besikningen (inom 10mil och 2 dagar), dock har deras värden (se ovan) ändrat väsentligt, dvs vänster bromskraft har minskat. Om det tidigare fanns något som helst fel som sedan försvann på den bromsen, vilket fel kan åstakomma en märkbar ökning av bromsverkan? Rost på vänsterskivan: otänkbart eftersom jag kör varje dag. Trög kolv eller oslipat belägg: minskad bromsverkan.
Att båda värdena till vänster var så höga jämfört med vanliga värden för en Focus är bara det konstigt.
LeoL
Förstår inte hur kunden kan anstränga sig för at få bättre resultat. Har själv inte höger och vänster broms pedaler, så kan inte köra en sväng med bara vänster bromsar.
Som jag trodde hela tiden finns det alltså ingen tekniskt förklaring till hur ett fel kan förklara hur bromsverkan kan bli högre än normal. Det beror troligtvis på mätarens fel.
Jag hade också hört att bromskrafternas värden beror på hur hårt man trycker på bromspedalen. Är det alltså inte max kraften man mäter, utan gäller det bara att jämföra höger och vänster?
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Att montera nya belägg på en gammal skiva och ställa sig i bromsprovaren direkt säger sig självt att det inte funkar alla gånger. Iaf för mig.
Andra mätningen antar jag att man kört lite med bilen och i sin tur slitit in bromsarna, likaså fått bort eventuell kärv i ok iom att de hamnar på samma ställe som de gamla beläggen.
LeoL
Jag var kanske inte tydlig nog: belägg och skivor fram byttes ej och var redan över ett år gamla och borde alltså inte slitas in märkbart under 2 dagar och 10 mil ytterligare körning (mellan besiktningarna). Dom helt nya beläggen bak med gamla trummor däremot fick perfekt bromsverkan after bara 2 mil.MalZon skrev:Att montera nya belägg på en gammal skiva och ställa sig i bromsprovaren direkt säger sig självt att det inte funkar alla gånger. Iaf för mig.
- MalZon
- Namn: Jonas Malm
- Medlemsnummer: 79
Och jag läste nog inte ordentligt. Det var alltså bak det var ojämnt.LeoL skrev:Jag var kanske inte tydlig nog: belägg och skivor fram byttes ej och var redan över ett år gamla och borde alltså inte slitas in märkbart under 2 dagar och 10 mil ytterligare körning (mellan besiktningarna). Dom helt nya beläggen bak med gamla trummor däremot fick perfekt bromsverkan after bara 2 mil.
Trummor är speciella, du kan ha 60% diff. Kör ett varv med kryckan idragen sen har de aldrig vart så jämna någon gång. Så där ser jag inga problem heller.
Fritz85
- Namn: Jonas Lindén
- Kör: Ford escort cabriolet
Att det kan diffa i bromsprovaren kan bero på mycket, torra/våta däck, skit i mönstret, mönsterdjup, olika temperaturer mm mm, allt handlar om hur mycket friktion däcket klarar ge mot rullarna. Om det diffar mycket brukar man mäta någon gång extra! Sen kan utrustningen fela men det är inte så ofta som tur är!
