Snälla...Hjälp...värmeproblem...
Mad man
- Namn: Jimmy Ståhlberg
- Kör: Skit bil...
Hej... har köpt en del ny grejer nu men inget funkar...så nu är jag så jävla trött på bil fan...
Det hela började med att jag sköt en vatten slang...ja ja tänkte jag och nästa dag så fixa jag det men då visade det sig att det läckte någon annan stanns också, tog bort termostathuset och vatten pumpen och konstaterade att någon som vart där innan lagt packningen till termostaten fel...köpte en ny termostat och packning och plocka ihop allt.... läckte lika mycket endå...isär med det igen och bytte packningen till termostat huset och vatten pumpen och sen ihop med det igen...läckte forfarande...trixa isär det igen och bytte den korta slangen mellan vatten pumpen och termostat huset läckte fortfarande....DÅ kolla jag vatten pumpen och det visade sig vara den som gett med sig....som tur var hade vi en fin pump hemma så det var jhu bara att byta...sååå nu läckte det inte längre...har haft lite problem med vatten slangar förut men inte tänkte på det ( bilen är gammal det går väl sönder då) MEN det nya problemet ter sig som så att nu funkar inte temp mätaren inne i bilen inte heller fläktarna...tempmätaren funka innan slangen gick sönder men om fläktarna funkat som dom ska är jag lite osäker på speciellt nu när vi har en till escort cossie hemma och jag hör hur fint dom fläktarna hoppar igång...( det är kanske därför jag har haft problem med slangarna det har blivit lite mer tryck i systemet än det ska va....) idag bytte jag sensorn som ger signal till fläktarna och temp mätaren inne i bilen men det funkar inte endå....Alla säkringar är hela....vad ska jag göra...HJÄLP!!!?? stavar som en kratta men va fän
MVH/ Jimmy S
MVH/ Jimmy S
