Grenrörs bygge och matrial
- Limpdjur
- Namn: Johan Lindberg
- Kör: Sierra turbo -88
Hej har börjat som smått med att bygga ihop ett turbogrenrör till sierran,
bilder finns här http://hem2.passagen.se/limpur/grenror/
iaf så när jag skulle köpa en rörstump så hade inte rörfirman här rör i tryckkärlskvalité utan det enda dom hade i den där dimensionen var "värmerör" eftersom jag inte vill ha 6 meter rör som jag skulle få om dom beställde hem så tog jag en stump av det andra och då är frågan här om nån har bättre koll på matrialet än vad han hade.
Det enda han visste var att det var lite mjukare gods i det där. så hur tror ni det där tål värme motför tryckkärlsrör?
Tänkte prova iaf eftersom det inte finns nån mer rörfirma här. Vad tror ni om designen då? Det är ju inte optimalt på en fläck förutom att det är kort och kompakt och visst kommer det bli lite krock där i mitten men visst fan lär det funka att latja lite med iaf?
Johan Lindberg
- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
Re: Grenrörs bygge och matrial
Jag har kört med sådana rör och det har funkat bra.
Angånde grenrör så kommer det säkerligen att funka bra. Men du kan ju istället för att ha ett rakt rör att gå i flänsen med. Så Kan du svänga i i flänsen med 90graders böjar, sen låter dom två i mitten gå in i dom böjarna.
Lite svårt att förklara
0--0---0--0
\___\ /___/
- Limpdjur
Jo jag har funderat lika jag med men jag känner att det blir mer jobb än vad det är värt. får ju inte plats med två böjar där utan en massa grejjande. så det blir nog byggt så här nu. Apropå designen det var nån med en honda som hade byggt ett grenrör med endast fyrkantsprofil alltså
II II II II
[_____]
ganska lämpligt när det är trångt kan jag tänka och skall man inte göra nån värsting maskin så är nog fan designen skitsamma bara man får snurr på snigeln =)
Edit:
Bra att du har använt sånna rör var rädd att det bara skulle bli skit utav dom men då känns det lite lungnande! skall göra det sista idag så skall jag låta kompisen som är svetsare svetsa ihop det. Hade tänkt prova på att svetsa själv först men då var en annan kompis svets som jag tänkte låna väldigt lägligt trasig =)
II II II II
[_____]
Edit:
Johan Lindberg
Vressner
Frankster
Frankster
verkar ju förnuftigt,, men till något helt annat hur mycket vet du om XR2 förgasare motor ?
jag har ett inlägg som ser ut så här:
är det någon som vet om det går att ombestycka "till större spridare och nålventil mm. " en VV förgasare sitter på en fiesta XR2 förgasare motor, eller kan någon rekomendera någon annan form av förgasare som skulle tänkas passa på en 1,6:a. Jag vet ju så mycket att det är samma motor som sitter i escort 1,6:a.
Min tanke var att ombestycka, och sätta på ett sportsfilter typ dem man har på weberförgasare.
Skulle detta ge någon effekt?
Är det att rekomendera att införskaffa en beg typ weber, delorte mv. om i så fall kan ni rekomendera någon site
Tacksam för lite råd i detta avseende eller om du vet nått bättre
ointresserad av högre hastighet, prioritet ett ligger i accelerationen, innanför en rimlig kostnadsram
MVH
//Frank
MVH
//Frank
