förgasare bestyckning
Frankster
är det någon som vet om det går att ombestycka "till större spridare och nålventil mm. " en VV förgasare sitter på en fiesta XR2 förgasare motor, eller kan någon rekomendera någon annan form av förgasare som skulle tänkas passa på en 1,6:a. Jag vet ju så mycket att det är samma motor som sitter i escort 1,6:a.
Min tanke var att ombestycka, och sätta på ett sportsfilter typ dem man har på weberförgasare.
Skulle detta ge någon effekt?
Är det att rekomendera att införskaffa en beg typ weber, delorte mv. om i så fall kan ni rekomendera någon site
- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
Re: förgasare bestyckning
Det är svårt med bestyckningar till dom där förgasarna.
Svårt att få dit något annan förgasare också på det insuget
Kompisen kör med dubbla dellorto 40 på sin escort och det funkar mycket bra. Men är en ganska dyr lösning. Räkna med 1500kr för ett insug, 1500 för ett par förgasare, och 500kr för ombestyckning.
Kolla på http://www.resultatservice.com/
Det billigaste är att köpa en xr3i reservdelsbil och ta sprut och sådant ifrån.
Frankster
tack så mycket
men det priset är det jag kaller rimligt, men frågan är: hur pass mycket tjänar jag i kraft på detta alternativet ?
I detta fallet här om vi jämför med xr3 utan sprutet och sånt ?
En annan rolig fråga som just gick genom mitt huvud :
Skulle det gå att köra en spole på varje tändstift alá BMW, om så är fallet måste väll fördelaren pluggas
mvh
//Frank
mvh
//Frank
- Mikael S
- Namn: Mikael S
tack så mycket
mvh
//Frank
Är svårt att säga, inte så mycket i sig. Ungefär lika mycket som det ger med sprut.
Med trimkam och bättre grenrör samt sportsystem. Så borde du få kanske 110-120hk
Du måste ha nått som styr spolarna, så det är nån eftermarknads tändning som gäller då
