Cossien startar inte
FlügelMange
Namn: Magnus Fredriksson
Kör: Escort Cossie
Inlägg av FlügelMange »
Har ström till tändspolen men det blir inte någon gnista på stiften??
Har provat att sätta ett stift på kabeln från tändspolen till fördelarlocket men det blir bara gnista när jag vrider på tändningen sen när startmotorn går så blir det ingen gnista??
Är Tacksam för Tips på vad det kan vara??
Det börjar bli sommar snart så snabba svar TACK....
heda
Inlägg av heda »
Så var min och då hade jag satt en kabel fel. Den som går ner till vevaxelgivaren hade jag pluggat i fel. För jag har två såna kablar hängandes, men bara en som är ikopplad. Fråga mig inte varför. Och då hade jag blandat ihop dom två.
Det sitter två likadana uttag precis bredvid varann bakom fördelaren. Kolla så du inte bytt plats på dom två. Ena är till vevaxelgivaren, den andra minns jag inte vart den går. Bara att byta plats och testa.
Om du har haft isär nått där alltså. Annars är det nog inte det felet.
bmwpower
Namn: Håkan K
Inlägg av bmwpower »
Prova att putsa av rotorn och fördelalocket.
Min bilstartade inte heller la 2 hela dagar på att felsöka sen kom jag på att slipa på rotorn och vips så startade den.
Prova att låna annan tändspole och tändmodul för att vara säker kan ju som sagt vara vevaxelgivaren
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
Är alla "tänder"(4st) hela på vevaxel remhjulet(de som ger inpuls till vevaxelgivaren)... Min va så där å då var 1 av tänderna av....
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
Mr Niceguy
Namn: Fredrik W
Kör: fiesta st
Inlägg av Mr Niceguy »
Kan de va så enkelt att tändspolen e paj?
de va min iallafall...
Mvh Fredde
Sponsored by DOBERMANN!
FlügelMange
Kör: Escort Cossie
OK är tacksam för svaren får kolla upp det i morgon
samba
Inlägg av samba »
Min var lamdan paj på.
